  Rund um AutoCAD
  Bemaßung / Text eigenen Stil anzeigen lassen
Autor Thema:  Bemaßung / Text eigenen Stil anzeigen lassen (858 / mal gelesen)
ibmk
Sehen Sie sich das Profil von ibmk an!   Senden Sie eine Private Message an ibmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibmk
WIN 10 PRO X64
i7-9750H
16 GB RAM
Quadro T1000
ACAD 2022
erstellt am: 04. Apr. 2019 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Vorlage habe ich verschiedene Bemaßungs- und Textstile. Ich möchte jeweils eine lineare Bemaßung / einen einzeiligen Text auf diesen Stil setzen und dann über ein Schriftfeld dessen verwendeten Stil anzeigen lassen. Bei Multi-Führungslinien funktioniert das super, bei Bemaßungen / Texten eben nicht.
Bemaßung:
Bemaßung anklicken - Maßzahl bearbeiten - Schriftfeld einfügen - Schriftfeldkategorie = Objekt - Schriftfeldname = Objekt --> wähle ich nun den Objekttyp aus und klicke auf diese Bemaßung, erscheint folgende Meldung: Ungültige Auswahl. Auf das ausgewählte Objekt kann nicht zugegriffen werden.
Text:
Text anklicken - Text bearbeiten - Schriftfeld einfügen - Schriftfeldkategorie = Objekt - Schriftfeldname = Objekt --> wähle ich nun den Objekttyp aus, kann ich den einzeiligen Text (auch getestet mit Absatztext) nicht auswählen.
Über einen zusätzlichen einzeiligen Text bekomme ich es hin. In dieses zusätzliches Objekt platziere ich ein Schriftfeld, welches den Bemaßungsstil anzeigen lässt. Die Bemaßung spiegelt dann über ein Schriftfeld den Inhalt des zusätzlichen Texts. Ein weiterer Text lässt dann den Textstil von dem zusätzlichen Text über ein Schriftfeld anzeigen.
Bekommt man das auch noch anders hin oder muss ich mit der getricksten Verknüpfung leben?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Apr. 2019 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Objekt ist vom Programm durch die aktuelle Bearbeitung desselben in dieser Sekunde gesperrt, dies
kann man einfach umgehen indem man den nötigen Schriftfeldcode an anderer Stelle ermittelt.
Anschließend kopiert man den Schriftfeldcode an die eigentlich gewünschte Stelle, fertig.
Schriftfeldcode ermitteln: Bearbeite einen anderen Text, MText oder starte den Befehl SCHRIFTFELD, danach wie gehabt:
Wähle also dein Wunschobjekt, Wunscheigenschaft, dann kopieren den fertigen Schriftfeldcode
(unten links im 'Schriftfeld'-Dialog) und kopiere diesen in das abgefragte objekt.
"In einem Text,MText,Attribut,Maßtext,Tabelle usw. könnte man beispielsweise folgendes anzeigen lassen:
- den Layernamen auf dem das Objekt selbst liegt (falls auf das Objekt selbst nicht zugegriffen werden kann, siehe Beispiel.DWG)
.... siehe FAQ Artikel"
Der User:FAQ hatte (vorgestern?) zu Der seinen Threads , dieses Mal für SCHRIFTFELDer.
Aktuell ist es noch recht oberflächlich, aber vielleicht wird dies noch einmal ordentlich überarbeitet.
Das Problem über welches du gestolpert bist wurde nachträglich auch erwähnt, am Rand, ganz klein und kurz.
ibmk
WIN 10 PRO X64
i7-9750H
16 GB RAM
Quadro T1000
ACAD 2022
erstellt am: 05. Apr. 2019 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du kriegst die Tür nicht zu! Die Idee mit dem Ermitteln des Schriftcodes hatte ich tatsächlich heute morgen. Als ich den Code dann in das Objekt eingefügt hatte, wurde mir jedoch nur "####" angezeigt. Habe es eben noch mal probiert, aber im Anschluss alles regeneriert und siehe da - es funktioniert!!!
Ist ja auch super mit dem Thread von FAQ. Da liest man ein Mal nicht vor dem Erstellen des neuen Threads die neuesten Posts...
