  Rund um AutoCAD
  Linientypdefinition mit Symboldrehwinkel in Gon
Autor Thema:  Linientypdefinition mit Symboldrehwinkel in Gon (637 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Apr. 2019 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Online-Hilfe, Kapitel "Symbole in benutzerspezifischen Linientypen", spricht zu uns:
Drehen
Der Drehwinkel des im Linientyp anzuzeigenden Symbols. Dem Drehwinkel muss das Präfix U=, R= oder A= vorangestellt werden.
    U= definiert aufrechten oder leicht lesbaren Text.
    R= gibt eine relative oder tangentiale Drehung im Verhältnis zur Linie an.
    A= gibt eine absolute Drehung des Texts im Verhältnis zum Ursprung an: Alle Textsegmente werden unabhängig von ihrer Position relativ zur Linie um den gleichen Wert gedreht.
Dem Wert kann eine der folgenden Angaben angehängt werden:
    d für Grad (engl. Degrees, Vorgabewert)
    r für Bogenmaß
    g für Neugrad
Voll der Freude mache ich das:
Code:
A,2.5,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=1,R=0g],2.5
Das schluckt er mir aber nicht; ohne "g" aber kein Problem:
Code:
A,2.5,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=1,R=0],2.5
Ist das schlüssig erklärbar?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 04. Apr. 2019 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 05. Apr. 2019 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
in meinem Papierhandbuch zu R13 und in der Onlinehilfe zu 2011 finde ich den von dir genannten Text, in der Onlinehilfe zu 2019 steht:
"In dieser Syntax ist ## eine Dezimalzahl mit Vorzeichen (1, 17, 0.01 usw.),  die Drehung wird in Grad und die restlichen Optionen in Linientyp-skalierten Zeichnungseinheiten angegeben. "
Irgendwo zwischen 2011 und 2019 wurde das also offenbar geändert.
edit:
ich kann bestätigen, dass es in der deutschen Hilfe zu 2018 noch so steht, aber schon nicht mehr funktioniert.
edit 2
Korrektur:
Auch in der Hilfe zu 2019 taucht es noch auf. Das von mir genannte "die Drehung wird in Grad " steht an anderer Stelle wie auch in den Vorgängerversionen. Autodesk selber scheint sich also nicht sicher zu sein ...
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 05. Apr. 2019 editiert.]
