Thema: PDF-Export aus DWG mit eingebetteter PDF (1958 / mal gelesen)
mhDavid Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.02.2019 Windows 10 AutoCAD MEP 2019
erstellt am: 13. Feb. 2019 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wende mich mit folgender Thematik an das Forum: Habe mehrere PDFs in den Modellbereich referenziert. Die Darstellung in ACAD siehts sowei gut aus. Anschließend habe ich daraus ein Layout mit Ansichtsfenstern eingerichtet. Auch das hat funtkioniert. Nun möchte ich dieses Layout als PDF exportieren. Die PDF habe ich über Plot -> DWG to PDF erzeugt. Die in ACAD gezeichneten Inhalte des Layouts werden vernünftig dargestellt. Die referenzierte PDF ist jedoch unscharf. Gerne würde ich die Qualität erreichen, die ich auch in ACAD auf dem Bildschirm sehe. Gibt es eine Möglichkeit diese etwas zu optimieren? Fürs bessere Verständnis habe ich 2 Screenshots hinterlegt. Der eine zeigt die Darstellung in ACAD, der andere die der PDF. Arbeite mit AutoCAD MEP 2019. Weitere Informationen gerne auch bei Nachfrage. Hoffe der ein oder andere kann mir da einen guten Tipp geben, wie ich das noch beeinflussen kann. Besten Dank und Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 13. Feb. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhDavid
Hallo, eine Bewertung ist schwierig, weil du nicht die pdf sondern eine jpg mit womöglich hoher verlustreicher Komprimierung hochgeladen hast. Deshalb nur eine Idee: oft ist es eine reine Anzeigeproblematik im Adobe-Reader und der Ausdruck ist prima. ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mhDavid Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 14. Feb. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhDavid
Guten Morgen, die DWG kann ich nicht runterladen - keine Ahnung warum. Allerdings die PDF. Die PDF ist allerdings wohl die mit der schlechten Qualität - bringt jetzt nicht wirklich was - besser wäre die PDF die du als Unterlage verwendet hast. Ich vermute, du hast im Treiber von DWGtoPDF die Bildqualität reduziert - aber das ist jetzt stochern im Nebel ... Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mhDavid Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhDavid
Hallo, du meinst die Fragmente die um den Text herum entstehen? Ich kann es mir nur so erklären, dass die Ausgangs-pdf bereits den Text nicht im Vektorformat beinhalten sondern als Pixel. Schön ist das zu erkennen, wenn man die mal stark vergrößert. Da ist kein sauberere Übergang von schwarz zu weiß, sondern graue Pixel. Das ist eine typische Form der jpg-Komprimierung... für Fotos hervorragend geeignet, für Text und Linien weniger. Der AutoCAD-pdf-Treiber versucht dann aus den Pixelinformationen der pdf wieder ein pdf mit einer anderen Auflösung zu machen und dies gelingt wohl weniger gut. Meine Lösungsansätze wären deshalb a) pdf mit Text als Schrift und nicht als Pixel besorgen oder b)aus der Ausgangs-pdf mit Adobe ein Pixelbild zu erstellen und dieses in AutoCAD einzufügen ------------------
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhDavid
Hi, so ich habe mal ein wenig getestet ... meiner Erkenntnis nach, liegt es daran, dass die PDFs die eingefügt wurden keine Vektoren beinhalten. Dadurch wird beim AutoCAD-PDF-Drucker eine Komprimierung angewendet und die Bilder werden Pixelig (wahrscheinlich jpg-Komprimmierung oder ähnliches). wir haben hier Nuance und sobald ich diesen als Drucker bei der PDF-Erstellung verwende sieht es gut aus (siehe Anhang). eine weitere Möglichkeit um das Problem zu umgehen: da die eingefügten PDF-Grundrisse sowieso gerastert sind, habe ich die PDF in ein PNG gewandelt und dieses eingefügt, dann mit AC ganz normal die PDF erstellt und die Qualität ist wieder o.k. - siehe Anhang: oben ist jeweils das "PNG" - unten der Auschnitt ist die "PDF". Also: Workaround - entweder anderes Tool zur Erstellung verwenden oder PDF in Bild wandeln und dann einfügen (das würde ich wahrscheinlich machen). Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de @Thomas: du warst ein wenig schneller :-) [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 14. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mhDavid Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten, das hilft mir auf jeden Fall weiter! Werde die mir möglichen Wege mal ausprobieren. Denke das sollte passen. Nochmal vielen Dank @wuehlmaus und @CADdog, super Beiträge Kurzes Update: Habe es mit JPGs versucht, hat wunderbar geklappt. Das Thema wurde somit bestens gelöst! [Diese Nachricht wurde von mhDavid am 14. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
