Thema: Schriftart vervielfacht sich hundertfach (996 mal gelesen)
Stephen Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.03.2004 Autocad 2019
erstellt am: 09. Feb. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe gerade ein mächtiges Problem mit einer AutoCAD 2019 Datei. Die Datei bläht sich mächtig auf, indem eine Schriftart, IMHO Arial oder es war auch schon Futura sich hundertfach vervielfältigt. Gemerkt habe ich es: markiere ich eine Schrift, fängt der Rechner ordentlich an zu arbeiten. Die neu angelegten Schriften tauchen im Stil als Arial(999), die Nummer wird hochgezählt, auf. Stile löschen geht aber es werden immer wieder neue angelegt. Bereinigen und Wiederherstellen hilft auch nicht. Die Schriften werden immer wieder angelegt. Hat jemand einen Tipp? Danke und Gruß Stephen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Feb. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephen
Hört sich spooky an. Eine Idee dazu habe ich aber nicht. Gerne kannst du mal dieses Tool zum bereinigen ausprobieren, was ich auf meiner Webseite anbiete. Das schmeißt den ganzen Datenmöll aus einer Zeichnung raus. DWGClear. Die Testversion kostet ja auch erstmal nix. Vielleicht hilfts ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Stephen Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADwiesel, spokky hört sich gut an, leider ist so eine Datei nicht mehr zu bearbeiten. Bläht sich auf mindestens 20MB und mehr auf. Trotzdem danke für die schnelle Antwort! Ich werds testen und berichten. Gruß Stephen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 09. Feb. 2019 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephen
Stephen Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2019 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind bis jetzt 2 CAD-Dateien. Es hat vermutlich mit bestimmten Dateien zu tun. Aber was dahintersteckt, Gemeinsamkeiten welche??? Es ist nicht generell der PC. Ich habe das Tool von CADWiesel ausprobiert - keine Änderung Nochmal Bereinigung und Wiederherstellen - keine Änderung Sobald die Datei gestartet wird, werden die hunderten von Schriften angelegt. Dabei hört man den Rechner, er ist mächtig am Arbeiten. Eine Erkenntnis: Es scheint jeweils der Schriftstil eines Bemaßungstiles zu sein. Ändere ich den Schriftstil des (aktuellen) BemStiles, wird DIESER hundertfach kopiert. Also ist es Arial dann eben Arial ist es z.B. Futura dann hundertfach Futura. Da die Datei am Montag benötigt wird, habe ich alle Objekte in eine neue Datei über die Zwischenablage kopiert. Da scheint "RUHE" zu sein. Danke und Gruß Stephen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Feb. 2019 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephen
Stephen Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2019 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Datei zur Verfügung stellen würde ich gern machen, nur die Zeichnungen sind mit einem Architekturaufsatz erstellt. Lade ich die Dateien in einem reinen AutoCAD ein, ist alles okay. Werden diese Dateien in der Kombi geladen taucht das Problem auf. Trotzdem Danke für die "Neugier" und Hilfe. Außerdem sind die Dateien ca. 20 MB groß!? Gruß Stephen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2019 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephen
Warum schreibst du erst jetzt dass es kein AutoCAD Problem ist ("Lade ich die Dateien in einem reinen AutoCAD ein, ist alles okay.") und warum fragst du dann überhaupt hier in diesem Forum(für AutoCAD)? PS: Und wenn die Dateien 200mb groß wäre, das ändert nichts (außer das die Dateien ggf. woanders hochgeladen werden müßten anstatt direkt auf cad.de). Also, Suche Support für die uns unbekannte Software - wir würden ja auch dabei helfen, aber wir kennen noch nicht einmal den Namen des Aufsatzes. Nachtrag: Evtl. auch den Aufsatz in die System-Info eintragen (hier in CAD.de/deinem Profil), denn auch bei anderen Anfragen könnte dies von Interesse sein! Wenn in einer neuen Datei "Ruhe ist" und das Problem wirklich nur auf die eine Datei begrenzt war, hake es ab als "korrupte Datei", sollte es öfters auftreten so sollte man der Sache aber schon nachgehen. Gerne auch hier im AutoCAD-Forum, dann aber mit Angabe der Applikation und der DWG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephen
'Jemand aus im Off' erklärte mir soeben: Man könnte meine Antwort unnötig zu hart interpretieren: Gut, dann möchte ich dazu schreiben: Habe nur die einzelnen Punkte schnell herunter geschrieben, dabei einfach auf Blümchen und Herzchen verzichtet - war nicht bös' gemeint und soll nur helfen den aktuellen wie auch zukünftige Fälle schneller zu lösen und unnötige Zeitinvestitionen zu verringen. Mich interessiert praktisch nur das Fachliche, also das Problem und die Lösung, irgendwelche Befindlichkeiten eher weniger.. und wir sind hier ja nicht bei den Literaten. Gegen Bezahlung bringe ich aber gerne Herzchen und Blümchen mit ein, auch Versändnis und was sonst noch erwünscht ist - aber so lang es meine Freizeit ist zählt nur Inhalt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephen Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephen
Egal, nett wäre es dann jetzt zu erzählen um welchen Aufsatz es geht und vielleicht auch mal einen Screenshot von den tollen Stilen. Dann gibt es hier für uns und nachfolgende Leser auch eine nützliche Information Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
