Thema: Browser- und Graphicscache (1227 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 17. Jan. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht wahnsinning wichtig, aber Autocad legt z.B. das hier an: c:\Users\..\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2018\R22.0\deu\GraphicsCache\ und darinnen einige dicke Dinger wie 15295858500.AcDsGcCache Kann man die und den Browsercache eigentlich schiessen? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jan. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 17. Jan. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Jan. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Benenn halt die Ordner um und guck, was passiert Was ACAD braucht, schreibt es neu. Wie immer eigentlich BTW, bei mir sind in 2016,2017 und 2019 gar keine Dateien im Graphicscache und im 2018 haben die 39KB & 2KB. Also wenn das dicke Dinger sind, dann weiß ich's auch nicht... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
CACHE Cache bezeichnet in der EDV einen schnellen Puffer-Speicher, der Zugriffe auf ein langsames Hintergrundmedium oder aufwendige Neuberechnungen zu vermeiden hilft. Daten, die bereits einmal geladen oder generiert wurden, verbleiben im Cache, so dass sie bei späterem Bedarf schneller aus diesem abgerufen werden können gleiches gilt für TEMP-Ordner wenn Programme ordentlich programmiert wurden und kein dämlicher User am Werk ist, können Inhalte auf die man Zugriffsrechte hat von CACHE und TEMP Ordner jederzeit ohne nachteilige Wirkung gelöscht werden. (sollte natürlich eher nicht mitten in der Sitzung erfolgen, man will es ja nicht übertreiben) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: .... Also wenn das dicke Dinger sind, dann weiß ich's auch nicht...
Ich halte mit einer Sammlung über 600 MB dagegen .. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 17. Jan. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Fein. Aber war das die Kernaussage meiner AW?
Einer der Kerne . Danke an beide. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
