  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Map 3D: Digitale Orthofoto 8DOP20) mit PP unf TFW Dateien verknüpfen?
Autor Thema:  AutoCAD Map 3D: Digitale Orthofoto 8DOP20) mit PP unf TFW Dateien verknüpfen? (2000 mal gelesen)
Solarplaner
Sehen Sie sich das Profil von Solarplaner an!   Senden Sie eine Private Message an Solarplaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solarplaner
AutoCAD Map 3D
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade mehrere Orthofoto (DOP20) georeferenziert in AutoCAD Map 3D einzufügen. Mir liegen die Orthofoto sowie die dazugehörigen PP und TFW Dateien vor. Gibt es die Möglichkeit das Bild mit den Geoinformationen zu verknüpfen und am Richtigen Standort in Map 3D einzufügen? Ich habe zwar schon gelesen das es die Möglichkeit in Map 3D geben soll nur kann ich Sie nicht finden. Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die Bilder georeferenziert kriege?
Danke im Voraus!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solarplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und hereinspaziert.
also hier im ACAD Bereich
gibt es nur wenige Befehle
die Fangen soweit mir bekant alle mit
Geo an einfach mal in ACAD in dei Befehlszeile Tippen
dann F1 für die Hilfe dazu
oder da lang
https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Autodesk+GIS+Produkte&number=285&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=AUGCE
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V22
erstellt am: 13. Dez. 2018 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solarplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Hilfe zu Bild einfügen:
**KLICK**
Fügst du vielleicht mehrere Bilder auf einmal ein?
Zitat: Bei der Auswahl von mehreren Bildern steht diese Option nicht zur Verfügung
Wenn nicht, mal auf "Korrelation ändern" klicken?
Stefan
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 13. Dez. 2018 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solarplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
Geo
Knapp daneben  in diesem Fall wäre es MAP.. bzw. MAPIINSERT (Map Image Insert) wenn man keine Transformation durchführen muß
Hat das Bild ein anderes Reference System wie die Zeichnung könnte man das über den Raster Design Befehl "IInsert" machen
Klaus
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 13. Dez. 2018 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solarplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Klaus
nicht in ACAD ;-) da isch nix mit MAP
deshalb auch der Link zum GIS ..
Original erstellt von KlaK:
Klaus
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 13. Dez. 2018 editiert.]
Solarplaner
AutoCAD Map 3D
erstellt am: 17. Dez. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solarplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für eure Antworten. Leider habe ich es aber immer noch nicht hin bekommen die Orthofotos (Tiff.) mit den Geodaten (TFW oder PP) zu verknüpfen.
Auf der Seite von Autodesk habe ich noch eine gute Erklärung gefunden (siehe Link) nur leider werden die Bilddaten nicht mit den Geodaten verknüpft wie beschrieben.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-map-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/MAP3D-Learn/files/GUID-BABD1432-412A-4E94-B5AC-A2D3870FD7D1-htm.html
Ich habe auch schon versucht ob es daran liegt das die TFW Dateien in einem extra Ordner abgelegt sind, aber daran scheint es auch nicht zu liegen jedenfalls werden die Dateien auch nicht verknüpft, wenn die TFW Datei in demselben Ordner liegt wie die Tiff. Datei.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee woran es liegen könnte? In BricsCad ging es ganz einfach, das muss doch in AutoCAD auch funktionieren.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 17. Dez. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solarplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
das war jetzt eine wichtige Information von dir, denn die tfw funktioniert nur mit tif-Dateien, nicht mit tiff
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Solarplaner
AutoCAD Map 3D
erstellt am: 17. Dez. 2018 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solarplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hab ich mich verschrieben es handelt sich um eine "TIF-Datei"
Die Dateien mit den ich es gerade versuche habe ich bei BricsCAD auch schon mal zusammengefügt.
Dort ging es wie gesagt ganz einfach.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 17. Dez. 2018 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solarplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
dann fangen wir noch mal an:
1. mit welchem Befehl fügst du die Bilder ein?
2. wählst du eines oder mehrere Bilder aus? (zur Vereinfachung der Problemlösung mal nur eines auswählen)
3. hast du ein Häkchen bei "Korrelation ändern" gesetzt?
4. Kannst du im folgenden Fenster eine Korrelationsquelle auswählen?
edit:
und ganz wichtig: was genau passiert bzw. passiert nicht?
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 17. Dez. 2018 editiert.]
