Thema: Anpassungsdateien, Menüs (1088 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 13. Dez. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe gerade alle Anpassungsdateien, Menüs usw. durch Unachtsamkeit gelöscht. Hat jemand auch noch ACAD2015 pur und weiß jemand wie ich das alles wieder reinbekomme? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Doofe Frage, aber warum machst du den Löschvorgang nicht einfach Rückgängig oder stellst die Dateien aus dem Papierkorb wieder her? Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Zitat: Original erstellt von Cadiener: in Autocad alle Menüs gelöscht. Rechtsklickanpassung... alles weg Wo bitte liegen die in welchem Papierkorb?
In dem Fall natürlich in keinem. Ging davon aus das du sie im Support Ordner gelöscht hast. Unter Start/AutoCAD2015/Einstellungen auf Vorgabe zurück setzen? Was anderes fällt mir dazu grade nicht ein... Mal mit der Acad.bak.cuix aus dem Supportordner probiert? Evtl. sind sie da noch drin. ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. [Diese Nachricht wurde von C4DP4P57 am 13. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich spielte eine CUIX aus dem September zurück, das hat geklappt mit der MF-Leiste. Die anderen Anpassungen funktionieren leider noch nicht. Hab mir mal die Anpassungen eines anderen Rechners aufgeschrieben. Versuche es mal damit. Allerdings bräuchte ich die von ACAD, nicht von MEP. [Diese Nachricht wurde von Cadiener am 13. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
| Bauzeichner Tiefbau in der Netzplanung (m/w/i) | Was Sinnvolles machen. Über 200.000 Menschen mit sauberem Wasser, nachhaltiger Energie und Lebensqualität versorgen, die Energiewende voranbringen und abends mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Und das bei besten Arbeitsbedingungen. Wollen Sie so arbeiten? Dann sind Sie bei uns richtig. Für die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH im Bereich » Planung ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 14. Dez. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jörg, zurücksetzen und CUIX neu laden war eine Option. Komischerweise sind die Änderungen an der MF-Leiste nach dem aktualisieren des gespeicherten Arbeitsbereichs nicht mehr drin. Meine Anpassungen im Schnellzugriffswerkzeugkasten sind jedoch wieder da. Das will mir nicht so richtig einleuchten. Aber das sind Dinge, die man manuell wieder hinbekommt, das kostet nur Zeit. :-) Danke für deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
