Thema: unsichtbare Objekte (2257 / mal gelesen)
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 11. Dez. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Anhang befindet sich eine dwg-Datei. Diese enthält im Modellbereich 2 Polylinien. Mit "Strg & a" kann man diese auch auswählen, jedoch sind sie auf dem Bildschirm nicht sichtbar und werden über Zoom Grenzen auch nicht erfasst. Die Layer sind eingeschaltet, getaut und nicht gesperrt. "_Audit" findet auch keine Fehler. Wo befinden sich also diese Objekte? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Dez. 2018 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 11. Dez. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Wenn Objekte als Unsichtbar in der Zeichnung vermerkt sind, so liegt das häufig daran, dass ein Dynamischer Block beim einfügen in die Zeichnung schon in Ursprung aufgelöst wurden. Hat dieser Block Sichtbarkeitsparameter enthielt so werden diese trotzdem eingefügt jedoch sind die dann Unsichtbar und lassen sich nicht mehr richtig greifen (außer über Strg+a...). Werden Dynamische Blöcke nachträglich aufgelöst passiert dies nicht. Um zu erfahren was das für Objekte sind, erstelle daraus einen neuen Block und öffne diesen gleich im Blockeditor, nun kann man mit einem Sichtbarkeitsparameter die Objekte wieder angezeigen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Danke Kuschelfee, ich hatte (wieder mal) nicht an den BEdit gedacht, freut besonders die LT-User. Also: Nur Unsichtbare prüfen: Alle Unsichtbaren wählen (Objektwahl Alle, und dann alle sichtbaren entfernen aus der Auswahl) Nun entweder direkt einen Block erstellen mit Befehl: BLOCK oder wenn man es in einer anderen Datei ansehen will: Befehl WBLOCK -> neue Datei mit der Objektwahl erstellen. Aber man kann die Objekte auch einfach nur in der aktuellen Datei aktuell sichtbar schalten:
BEDIT: <aktuelle Zeichnung> Sichtbarkeitsparameter erstellen, ALLE Objekte sichtbar machen, Sichtbarkeitsparameter löschen, BSPEICH/BSCHL fertig Ab hier dann identisch: mit den den "unsichtbaren" Objekten: BEDIT <Blockname wählen> ODER <aktuelle Zeichnung> Sichtbarkeitsparameter (alle Objekte sichbar schalten) Bsave, Bclose, fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Objekte die Eigenschaft "unsichtbar" haben können, welche dann nicht einmal in der Eigenschaftenpalette angezeigt wird, wusste ich noch nicht. Wieder was gelernt. @ cadffm: Der Befehl "Liste" war mir zwar bekannt, aber benutzt habe ich ihn bisher selten und bin in diesem Fall auch nicht auf die Idee gekommen. Die Infos aus dem Befehl sind deutlich detaillierter als die aus der Eigenschaftenpalette und haben in diesem Fall den Unterschied ausgemacht. Sehr schön! @ Kuschelfee: Dein Lösungsweg mit dem Sichtbarkeitsparameter im Block hat hier prima funktioniert und die unsichtbaren Polylinien sichtbar gemacht. Tolle Idee! Zur Herkunft dieser Objekte im konkreten Fall weiß ich nichts, das ist aber auch nicht wichtig. Deinen Hinweis zu den dynamischen Blöcken mit verschiedenen Sichtbarkeiten kann ich aber bestätigen. Werden diese Blöcke direkt beim Einfügen gesprengt (Haken bei Ursprung im Dialogfeld "Einfügen" gesetzt), haben alle Objekte der beim Einfügen nicht aktuellen Sichtbarkeiten die Eigenschaft "unsichtbar". vielen Dank an beide für die Lösung des Problems! mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
