Thema: gleiche Schriftart+Einstellung; unterschiedlich gedruckt (2196 / mal gelesen)
cc6020 Mitglied Architekt
Beiträge: 18 Registriert: 11.06.2018 AutoCad 18 User WIN 10
erstellt am: 11. Dez. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben an verschiedenen Rechnern an zwei Files gearbeitet mit den gleichen Grundlagen; den Raumstempel haben wir kopiert und vervielfältigt. Beim Drucken ist uns aufgefallen, dass alle Schriften "irgendwie" unterschiedlich sind. Siehe Bild im Anhang. Bereits überprüft haben wir: x Breitenfaktor (gleich) x Schriftart, Größe, Textstil x fontalt und fontmap (ident) x auch wenn man die Schrift von der einen File in die andere kopiert, ist es gleich unterschiedlich x definierte breite x Beschriftungsmaßstab x verwenden den gleichen drucker (dwg to pdf) ist zum Verrückt werden .. vlt gibt es eine Grundeinstellung, die wir nicht kennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 11. Dez. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Dez. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
Sobald DWGs anhängen (Original DWGs reduziert auf den Raumstempel sind durchaus ausreichend) schauen noch mehr User(=Helfer) vorbei Wenn man die Datei im Zugriff hat dann kann man zB. die Z-Position der Texte/Attribute prüfen. Rechner ausschließen: Testet an einem Rechner Datei auschließen: Testet mit einer Datei (also kopiere die betreffenden Objekte von A nach B (wks, CopyClip/wks, OrigEinfüg) Mit DWG, gerne auch mehr Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
Das sind doch noch nicht mal die selben Schriftarten, da verwundert auch ein anderes Aussehen nicht? Variante1 Markiere einen Raumstempel und schau in den Eigenschaften[Strg+1] was der "Inhalt" ist. Vergleiche beide "Raumstempel" Variante2 Benutze MTEDIT (oder Doppelklick oder wie auch immer um den MText zu bearbeiten) Markieren einen Buchstaben, ein Wort oder bei diesem Fall auch gerne alles [Strg+A], schau nun welche Eigenschaften dir in dem Multifunktionsleisten-Register (oder dem Wekzeugkasten) angezeigt werden. Vergleiche beide "Raumstempel" Thema hier: Interne MText-Formatierungen Methoden zum "löschen": MText bearbeiten, markiereung und Eigenschaften gemäß dem Textstil einstellen. MText bearbeiten, alles markieren, Kontextmenü -> Formatierungen entfernen.. Für eine Auswahl an MTexten (oder alle), separat einzelne Eigenschaften oder alle internen Formatierungen entfernen: Suche im www nach STRIPMTEXT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 11. Dez. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
Die Texte sind nicht gleich, es wirkt nur so. Beim bearbeiten des MText ist der Stil bei beiden überschrieben worden. Der eine mit Arial Narrow der andere mit Arial (siehe Bild). Abhilfe: Text bearbeiten - gewünschten Stil anwählen - Abfrage bestätigen nun sind diese wieder wie der Stil. (sh Bild blauer Rahmen) Falls mehrere geändert werden müssen empfiehlt sich eine Lisp die die Überschreibungen entfernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ja, danke! haben viele Versuche angestellt, dass wir Arial und Arial Narrow wohl übersehen haben. Sorry Trotzdem ist die Schrift in einer File eine spur dicker und in der anderen dünner. Wenn man den Text aus der File, wo es dick wirkt, kopiert und in die andere File lädt, dann sehen alle Schriften gleich aus. Im Modellbereich sehen beide Texte (meiner Meinung nach gleich aus) sobald man sich das im Layout ansieht, ist wie schon gesagt, bei einer File alles bisschen dicker. Als wäre eine Voreinstellung in der File, die wir nicht kennen.. Woran könnte das liegen? Vielen Dank schon im Voraus für Eure Zeit und Mühen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
Bitte nicht unnötiges Problempotential einbauen: Es geht um Modellbereich Objekte, du hast nichts von LAyout gesagt, also wird im Modellbereich verglichen. Für mich sieht hier alles gleich aus am Monitor/Modellbereich. Wenn ich dich bitten dürfte eine exakt(er)e Beschreibung zu formulieren, dann nehme ich an es kommen so Dinge vor wie Layout, PDF Viewer ?
Also Gegenfrage: Siehst du ein Problem am Monitor im Modellbereich? Bitte Screenshots posten, auf den ersten und zweiten Blick sehe ich kein Problem. Sollte das Problem nur im Layout sichtbar sein, oder in der Voransicht, oder PDF, oder Papier, dann testen bitte mal den Faktor des Ansichtsfenster neu auf 20 (M1:50) zu setzen, der ist bei dem einen nicht exakt und daher sind es zwei verschiedene Faktoren.
erstellt am: 11. Dez. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, die unterschiede im Modellbereich (Arial und Arial Narrow (zwar Versehen )) haben wir nun gelöst. Doch die unterschiedliche Darstellung im Layoutbereich bleibt bestehen. Habe die zwei Zeichnungen nebeneinander gelegt und mal ein Screenshot gemacht. Es ist wirklich nur minimal. Sieht man aber auch beim Druck. Vorallem bei der Beschriftung vom Sturz (STUK + xxx) ist es sehr deutlich. Ansichtsfenster sollte bei beiden gleich sein, bei mir steht 20 für den Faktor bei beiden, wo man die Genauigkeit sonst ablesen kann, weiß ich leider nicht. Danke dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
1. So wahnsinnig doll przise lässt du dir ja auch nichts anzeigen. Setze die Anzeigegenauigkeit mal auf maximum=8(bei mir ist das Standard), Befehl EINHEIT oder auch LUPREC und AUPREC Dann schaue es dir noch einmal an. 2. Auch ohne diese Umstellung hättest du es ruhig testen können. Ich schrieb ja nicht "schau mal nach" sondern: "dann testen bitte mal den Faktor des Ansichtsfenster neu auf 20 (M1:50) zu setzen, der ist bei dem einen nicht exakt und daher sind es zwei verschiedene Faktoren." Da mir der "Fehler" nicht so offensichtlich ins Auge springt war dies nur ins blaue geraten (wie mit dem Layout zuvor), ich habe also nicht geprüft ob es daran liegt - ich warte einfacheinen Test ab. Damit du dir ganz sicher bist, stelle den Faktor einfach auf einen ganz anderen Wert und dann zurück auf deine 20.
Wenn es daran nicht liegt, dann strenge ich meine Augen gerne noch mal an, nachdem du das verwendete Softwareprodukt+Version verraten hast. Am besten einen Screenshot von Dialog, Befehl: INFO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2018 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
Bist du denn nun meinem Hinweis gefolgt? Falls Ja: Dann lag es dann wohl auch daran, oder? Geändert->Fehler weg. Naheliegende These: Die Geänderte Sache hat etwas damit zutun.
Zitat: Original erstellt von cadffm: 1. So wahnsinnig doll prÄzise lässt du dir ja auch nichts anzeigen. Setze die Anzeigegenauigkeit mal auf maximum=8(bei mir ist das Standard), Befehl EINHEIT oder auch LUPREC und AUPREC Dann schaue es dir noch einmal an. <<den Faktor der beiden Ansichtsfenster>>
Prüfe die alte Datei, wie sie hier im Forum anhängt, nicht die korrigierte/aktuelle Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, wir haben mehrere Sachen probiert und auch Deine Vorschläge natürlich, daher kann ich nicht genau sagen, welches dieser Dinge funktioniert hat. Das wollte ich mit meiner Nachricht sagen, falls es noch andere User gibt mit dem selben Problem.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
