  Rund um AutoCAD
  DWG to PNG/BMP/etc
Autor Thema:  DWG to PNG/BMP/etc (1106 / mal gelesen)
CADDAWG
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADDAWG an!   Senden Sie eine Private Message an CADDAWG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADDAWG
AutoCAD Architecture 2020
erstellt am: 10. Dez. 2018 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes: Ich habe mithilfe von AutoCAD ein Logo entworfen. Dieses Logo soll später ziemlich groß ausgedruckt werden können (es ist ein Schriftzug für ein Schaufenster). Die Weiterbearbeitung nachdem die Arbeit mit AutoCAD abgeschlossen ist soll mit einem Bildbearbeitungsprogramm erfolgen.
Ist es möglich, eine hochauflösende (z.B.) .BMP-Datei aus der AutoCAD-Datei zu erstellen?
Ich kenne den Befehl BMPOUT, aber das ist im Prinzip nichts anderes als ein Screenshot. Es soll wirklich HOCHAUFLÖSEND sein, deshalb hilft der Befehl mir nicht sonderlich.
Wenn ich z.B. über den Drucken-Befehl eine PDF erstelle, arbeitet die PDF tatsächlich mit Vektoren und kann trotz ranzoomen Kreise stets rund darstellen. Natürlich kann eine Bilddatei nicht mit Vektoren arbeiten, aber sie kann eine sehr große Auflösung haben um das zu imitieren. Ich suche im Prinzip einen Befehl/Funktion, der mein Layout nicht als PDF auswirft, sondern als etwa 20000x15000 großes Pixelbild.
Gibt es für solche Zwecke einen Befehl/Funktion?
(Man könnte sich behelfen, indem man dutzende Screenshots erstellt und sie aneinander puzzelt, aber das fühlt sich so unnötig kompliziert an.)
Dankeschön!
silcono
Planer
Sehen Sie sich das Profil von silcono an!   Senden Sie eine Private Message an silcono  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silcono
erstellt am: 10. Dez. 2018 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle doch einfach aus der PDF-Datei ein Bildformat.
In manchen PDF-Programmen kann man die Qualität entsprechend einstellen.
Grüße Silcono
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 10. Dez. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
Drucker "PublishToWeb PNG.pc3 auswählen
Blattformat auf gewünschte Pixelanzahl einstellen
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss es denn unbedingt ein Pixelformat sein oder "versteht" das Bildbearbeitungsprogramm auch Vektoren.
Photoshop z.B. kann da so einiges an Formaten.
Die Qualität wäre halt besser.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 11. Dez. 2018 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADDAWG:
...als etwa 20000x15000 großes Pixelbild...
Hast du da schon die Dateigrösse abgeschätzt???
Wie Andreas schon sagte - Vektorlösungen wäre da schon besser ..
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Dez. 2018 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
...Hast du da schon die Dateigrösse abgeschätzt???...
Gimp gibt für die gewünschte Abmaße 2,8 GB an.
Für scharfe Kanten ist dann das JPG-Format aufgrund der Kompression auch nicht geeignet. Hier sollte wirklich über ein passendes Vektorformat nachgedacht werden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
