  Rund um AutoCAD
  M Text drehen!
Autor Thema:  M Text drehen! (971 / mal gelesen)
Lina265
Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Lina265 an!   Senden Sie eine Private Message an Lina265  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lina265
AutoCAD 2018
erstellt am: 06. Dez. 2018 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir wollen eine Fassade darstellen. Dafür haben wir Punkt importiert, die Koordinatenmässig alle auf einer Linie liegen. Mit dem BEfehl 3ddrehen hab ich sie nun "aufgestellt", so dass jetzt der Y-Wert des Punktes genau der Höhe entspricht.
Das Problem: Die "Punkte" sind Blöcke mit Attributen. Sprich, es dreht mir auch das Attribut, so dass nur noch ein Strich sichtbar ist. Wenn ich mit dem Befehl _burst alles Auflöse, dann habe ich zwar MTexte, die ich "nach dem Layout ausichten" kann... Das Problem nur, in der Modellansicht sind die immernoch irgendwie orientiert!
Kann man das irgendwie anpassen???
Danke für eure Hilfe!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2018 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lina265 10 Unities + Antwort hilfreich
Also fehlt die Info was ein Benutzerkoordinatensystem ist, dies wurde durch drehen3D kompensiert, checked.
Nun geht es um Attribute und Blöcke: Abgesehen von Irgendwelchen Tools die genau das machen können was du möchtest:
Ist es ein Block oder viele?
Wenn es nur ein Block ist, ändere die Lage der Attributdefinition im Block (Befehl: REFEDIT und 3DDREHEN zum Beispiel)
und dann aktualisiere dann die Attribute der Blockreferenzen, Befehl: ATTSYNC
