Thema: mehrere Dateien mit einem Klick öffnen (1236 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 03. Dez. 2018 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 03. Dez. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Ich werde aus deiner Frage zwar nicht ganz schlau - geht es ums normale Öffnen oder Plansatz oder Explorer? - aber im normalen Öffnen-Dialog geht es schon mit Mehrfachmarkierung der gewünschten Dateien. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter2 danke - ich denke, wir meinen schon das selbe. Also ich möchte im Idealfall "nur einmal wo draufklicken" wodurch dann z.B. hier alle 6 Dateien geöffnet werden. Den "normalen" Öffnen Dialog hatte ich nicht auf dem Schirm, da ich mit dem Totalcommander arbeite und die Dateien aus Gewohnheit per Doppelklick öffne. Aber Du hast natürlich Recht - über den normalen Öffnen-Dialog gehts ganz einfach ;-) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Zum TC gibt es manche Progrämmchen zum Mehrfachöffnen, ich weiss aber nicht, ob das auch mit DWG geht. Jedenfalls geht es aus dem TC auch mit Drag&Drop. Persönlich vermeide ich das Doppelklick-Öffnen wegen des Versionsdurcheinanders .. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich wollte ja einfach mit einem einzigen Klick eine zusammengehörende Gruppe von Dateien öffnen - so ähnlich wie Plansatz zum Plotten - leider habe ich mit meinem Lieblingstool TC seit einem der letzten Win10 updates so meine Probleme - dragndrop funktioniert ebensowenig wie z.B. senden an E-Mail-Empfänger..... ( trotz "ausführen als Administrator" - das kann natürlich auch an unserem Admin liegen der irgendwas gemacht hat) - aber das Thema gehört ja nicht ins Autocadforum Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Dez. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Zwar nicht mit einem einzigen Klick (woher sollte dann die Information kommen, welche Datei(en) geöffnet werden sollen), aber im TC funktioniert dies: - erste der Dateien anklicken - mif SHIFT letzte der Dateien anklicken (alle werden markiert/ausgeleuchtet) - langer Rechtsklick und aus dem erscheinenden Menü "Öffnen" wählen - zurücklehnen und ... fertig. BTW: Öffnen mit Doppelklick mache ich auch nur im Ausnahmefall Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
