  Rund um AutoCAD
  Polylinie wird auf anderen PC Multilinie
Autor Thema:  Polylinie wird auf anderen PC Multilinie (798 / mal gelesen)
Maik CAD
Technischer Zeichner | Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Maik CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Maik CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maik CAD
Win 7
Inventor 2018 Factory Design
AutoCAD 2018
erstellt am: 30. Nov. 2018 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben ein Problem mit einer Zeichnung.
Ich habe eine Polylinie mit globaler Breite erstellt und gespeichtert.
Bei meinem Kollegen wird diese Linie zu einer Doppellinie bzw. zu einem Rechteck.
Hat jemand eine Idee an welcher Einstellung das liegen kann?
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 30. Nov. 2018 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Fillmode
Gruß Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Nov. 2018 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
dies kann ich nicht so recht glauben - so weit du von derselben Datei (ohne irgendwelche Änderungen) sprichst.
Oder anders herum: Bei selber Datei&Einstellungen sollte es bei dir identisch sein.
Das angesprochene FILLMODE ist in der Datei gespeichert, also für beide gleich.
Die Füllung von breiten Polylinien wird nur angezeigt wenn man lotrecht darauf schaut, also abhängig von
der Ansicht - damit in der Datei gespeichert, somit für den Moment des Datei-öffnen identisch für beide.
(wenn man das mal testweise prüfen will, Befehl: BKS, Objekt, 2D-Polylinie wählen. Befehl: DRSICHT, Aktuell)
VISUELLESTILE sind sind Teil der aktuellen Ansicht, also Dateiabhängig, wiederum identisch für euch beide.
Wenn du also die Datei speicherst, der Kollege die Datei öffnet und in dem Moment die Datei unerwartet dargestellt wird,
dann ist hier was "komisch". In diesem Fall bit direkt nach dem öffnen NICHTS machen und eintippen: DBMOD
Welcher Wert wird zurückgeliefert?
