  Rund um AutoCAD
  CorelDraw PDF mit Rändern um den Texten
Autor Thema:  CorelDraw PDF mit Rändern um den Texten (1049 / mal gelesen)
Kizz
Sehen Sie sich das Profil von Kizz an!   Senden Sie eine Private Message an Kizz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kizz
Autodesk PDS 2018 Ultimate - IV
SolidWorks Pro 2018
MegaCAD 2011 PP - SP 1
MS Office 2007
Win7 64 Prof
32GB
4x 3,6 GHz
NVIDIA Quadro FX 1800 - 4GB
erstellt am: 29. Nov. 2018 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Ich habe das Problem, das wenn ich mit CorelDraw eine PDF in eine DWG umgewandelt habe, das um den Texten Boxen erscheinen, welche in der PDF natürlich vorher nicht dargestellt wurden. (Siehe Bilder)
Meine Frage ist nun wie ich diese mit Corel vermeiden kann, oder ob ich diese Boxen ganz einfach einem Layer oder Block zuordnen kann, damit ich diese mit möglichst wenig Aufwand isolieren oder/und löschen kann. Denn wenn ich die Zeichnung später drucke, dann erkennt man von vielen Maßen leider nichts mehr.
Es gibt zwar die Funktion die Texte als "Kurven" bzw. Linien zu exportieren, aber diese sind dann zu fein, als das man diese auf der Ausgedruckten Zeichnung nachher vernünftig lesen kann. Außerdem sieht die Schrift dann unheimlich schrecklich aus.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
CorelDraw gibt es in vollem Umfang als 30 Tage Testversion falls es jemand selber ausprobieren möchte.
Mit freundlichen Grüßen
Chris
__________________________________
"Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. "
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 29. Nov. 2018 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kizz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kizz
Die Boxen werden in CorelDraw sehr wohl dargestellt, nur eben halt weiss. Diese Rechtecke könntest Du vorher löschen.
Und nein, ich werde mir keine Testversion von CorelDraw installieren nur um zu prüfen, welche Einstellungen es gibt. Dazu bräuchte man ausserdem Dein PDF.
Und da, wenn man sich die Höhenbeschriftung mal ansieht, auch die "als Texte exportieren"-Funktion in CorelDraw versagt, wird Du um ein Nachbearbeiten der DWG kaum herumkommen. Angefangen bei "Ähnliche auswählen" und löschen.
Warum überhaupt konvertierst Du das PDF mit Corel und benutzt nicht die PDF-Import-Funktion von AutoCAD?
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
Kizz
SolidWorks Pro 2018
MS Office 2007
Win7 64 Prof
32GB
4x 3,6 GHz
erstellt am: 29. Nov. 2018 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich nicht wirklich mit AutoCAD arbeite. Ich wusste bisher nicht das es eine solche Funktion bei AutoCAD gibt. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir Corel gespart.
Die werde ich mir nun allerdings mal anschauen.
AutoCAD ist bei uns lediglich ab und zu zum konvertieren im Einsatz. Primär nutzen wir MegaCAD und Inventor. Bei MegaCAD gibt es aber keine Möglichkeit die Boxen "einfach" zu entfernen.
Also AutoCAD ist lediglich ein Zwischenschritt. Ich hatte die Hoffnung das sich da dann noch was machen lassen würde.
Ich probiere nun aber erst mal die PDF-Import Funktion von AutoCAD
Das mit der Höhenbeschriftung war mir noch gar nicht aufgefallen. Ich schätze mal das die Textbreite im Ursprung anders sein wird, was eigentlich kein Problem darstellt.
Chris
[Diese Nachricht wurde von Kizz am 29. Nov. 2018 editiert.]
Vermessungsingenieur / Vermessungstechniker (m/w/d)
Die BAUER Spezialtiefbau GmbH ist ein internationaler Baudienstleister, der sich vor allem auf die Durchführung von komplexen Spezialtiefbauarbeiten in schwierigem Baugrund konzentriert.
Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser und erwirtschaftet mit rund 12.000 Mitarbeitern eine Gesamtkonzernleistung von 1,7 Mrd....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Kizz
SolidWorks Pro 2018
MS Office 2007
Win7 64 Prof
32GB
4x 3,6 GHz
erstellt am: 29. Nov. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit AutoCAD die PDF zu konvertieren ist definitiv besser!
Anschließend kann ich die Text-Boxen in MegaCAD dann einfach Isolieren, weil AutoCAD diese auf einem anderen Layer exportiert.
Sehr praktisch. Danke!
Chris
