  Rund um AutoCAD
  Exportlayout Masstab mitgeben
Autor Thema:  Exportlayout Masstab mitgeben (1196 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 21. Nov. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann ich dem Befehl: Layoutexport einen Maßstab für die neu erzeugte Zeichnung mitgeben ?
Grund meiner Anfrage:
Dadurch hätte ich in der neuen Zeichnung im Modellbereich die Zeichnungen in 1:1 vorliegen.
Heinz
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 21. Nov. 2018 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz
Nein. Eine Einheit im Layout ist danach immer eine Einheit im exportieren Modell.
Aber was spricht denn dagegen, den Ansichtsfenster-Maßstab einfach vorher auf 1:1 zu stellen, den Fensterrahmen an den gewünschten Ausschnitt anzupassen und danach erst den Befehl EXPORTLAYOUT zu starten?
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 21. Nov. 2018 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke  CADuceus für deine Info.
Ich lass den Befehl exportlayout über ein Script laufen da es über 100 Layouts in der Zeichnung sind.
Deshalb ist ein "händischer" Eingriff in dem Fall unpraktisch.
Heinz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2018 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Überlege mal: Ich habe 3 Ansichtsfenster(AF), die zeigen alle ein (und dasselbe) Detail aus dem Modellbereich.
Einmal vollständig, einmal zur Hälfte und einmal gedreht und in drei verschiedenen Maßstäben.
Wie soll das dann funktionieren?
_
Ich sehe hier auch nur ein Lösung auf deiner Seite, sorry.
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 21. Nov. 2018 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle.
Es wäre zu schön gewesen.
