  Rund um AutoCAD
  Attributabhängigkeit
Autor Thema:  Attributabhängigkeit (887 / mal gelesen)
CHEidgenoss
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von CHEidgenoss an!   Senden Sie eine Private Message an CHEidgenoss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHEidgenoss
AutoCAD 2018
erstellt am: 21. Nov. 2018 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gerne würde ich einem Attribut, in einem dynamischen Block, die Aufgabe geben, bei einem Objekt (Rohr) ständig in der Mitte der Länge zu liegen.
Ist die irgendwie möglich?
Danke für euer Rat.
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 21. Nov. 2018 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHEidgenoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar ist das möglich.
Für eine genauere Antwort wäre es hilfreich zu wissen wie in dem  dynamischen Block die Länge verändert wird.
Werden Aktionsparameter verwendet so kann das Attribut mit einer verschieben Aktion und Abstandsmultiplikator 0.5 in der Mitte gehalten werden, vorausgesetzt die Position des Attribut ist gesperrt.
CHEidgenoss
Bauzeichner
AutoCAD 2018
erstellt am: 21. Nov. 2018 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke viel Mals für deine Antwort. Du hast genau die Art und Weise erwähnt welche ich gebraucht habe.
