| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad - Vis All 3D (978 mal gelesen)
vcs Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 108 Registriert: 17.04.2009 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2022 Win 10 / 64 bit
erstellt am: 13. Nov. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für die 3D-Darstellung einer technischen Anlage habe ich diese gemessen und 3-dimensional im Autocad gezeichnet. Die weitere Bearbeitung soll durch ein anderes Büro im Programm VisAll 3D erfolgen. Nun muß ich sämtliche 3D-Objekte in Linien zerlegen. Bei quaderförmigen Körpern ist dies ja kein Problem, bei Rohrleitungen, Geländern usw. schon. Diese habe ich als Volumenkörper konstruiert. Nur mit Liniengrafiken hätte ich ja keine Verschneidungen hinbekommen. Hat jemand eine Idee, wie ich hier vorgehen kann? Ursprung funktioniert ja nicht, da ich hierbei Flächen erhalte. Oder kennt jemand VisAll 3D und weiß, ob man vlt. doch Volumenkörper, Flächen usw. einlesen kann? Vielen Dank, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Nov. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hi Claudia, hier im AutoCAD-Forum ist mir (und dem Programm AutoCAD) nicht eindeutig bekannt was Rohrleitungen, Geländern usw. sind. Aber grundsätzlich hört sich dieser Weg nicht sehr sinnvoll an, allerdings kenne ich die Zielsoftware auch nicht näher. Suche dir jemanden der sich mit dem Produkt auskennt (oder installiere eine Testversion?), schau welche 3D-Flächen importierbar sind. (steht als Option zur Verfügung, siehe https://www.youtube.com/watch?v=ZCTKU7BEN3k )
Oder über Sketch-Modell? Hört sich alles sinniger an die vollständige Zerlegung. Im schlimmsten Fall kannst du über PDF gehen.
Drücke PDF Dateien mit den gewünschten Einstellungen zur Darstellung und danach das PDF zurück in DXF konvertieren.
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Nov. 2018 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo Claudia, so wie ich die Infos zu der Software "VISALL 3D" interpretiere, erstellt die aus primitiven 2D-Objekten (Punkte, Linien, Polygone) wieder einfache 3D-Modelle zur Visualisierung in Stadtmodellen. Also aus Linien kann man wieder Rohrleitungen erzeugen aus geschlossenen Polygonen wieder Klötzchenhäuser und aus Punkten bspw. Bäumchen. Das bedeutet, du müsstest deine bereits als komplexe 3D-Volumenkörper erzeugten Anlagen wieder "platt" machen --> Stichwort: Express-Tools "Flatten", um sie anschließend in VISALL 3D durch "einfache" 3D-Objekte zu ersetzen. Hört sich für mich nicht sehr produktiv an aber naja Bei den Rohrleitungen, welche bei Dir ja schon als 3D-Volumenkörper vorzuliegen scheinen, bräuchtest du sozusagen lediglich die Rohrachse, da hab ich noch keine Idee gibst aber bestimmt auch Lisp-Ansätze.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2018 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm und RL13, danke für Eure Antworten. Daß die Konstruktion nicht ganz produktiv ist, mag sein. Es ist aber die beste Methode (soweit ich es herausgefunden habe), die Daten zu übergeben. Sonst müßte ich wirklich nur Linien und Polygone zeichnen und sämtliche Feldaufmaße mit übergeben. Diese zu verarbeiten ist aber für jemanden, der die Örtlichkeit und die aufgemessenen Punkte nicht kennt, teilweise unmöglich. Also muß ich jetzt nur noch eine Möglichkeit finden, wie zylindrische Objekte (z.B. Rohrleitungen) übergeben werden. Achse und Kreis ist klar, aber teilweise benötige ich für die weitere Konstruktion selbst schon Volumenkörper. Schön wäre gewesen, wenn ich diese zerlegen und wieder die Achse erhalten könnte. Da das aber scheinbar nicht geht, muß ich mir diese zusammen mit dem zu extrutierenden Kreis vor der Extrusion in einem separaten Layer speichern. Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo Claudia, mit dem Befehl Flatten (Express Tools) erhält man bei Anwendung der Option "Remove hidden lines?" "no" sowohl Ränder als auch die Achslinien von Zylindern und mit dem Befehl "Sweep" erstellten Rohrleitungen.
| Anzeige.:
