Thema: X-Ref Binden (1639 mal gelesen)
mfas Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 67 Registriert: 06.09.2004 Windows 7 64Bit ACAD 2019
erstellt am: 09. Nov. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit Externen Referenzen und müssen diese zur Übergabe an den Kunden mit der Option Einfügen Binden. Wenn die X-Ref eine andere Layereinstellung als in der Datei haben, in der sie eingepflegt werden sollen, wird die "ursprüngliche" Layereinstellung übernommen. Gibt es eine Möglichkeit, das bei dem Binden die die Layereinstellung der Datei erhalten bleibt, so wie sie eingestellt ist? Vielen Dank im Voraus Gruß Reiner
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 09. Nov. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
Hallo Rainer, ich kenne das Probelm, habe es aber auch noch nicht gelöst. Du könntest in der Originaldatei einen Layerstatus speichern, exportieren und diesen dann auf deine gebundene Datei anwenden. Ist halt ein bissl Arbeit. LG, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 09. Nov. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
erkennt der exportierte Layerstatus die Originallayer, weil diese ja den Dateinamen vorangestellt bekommen und demnach, dann anders heißen? Habs noch nicht getestest, aber wäre interessant zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Nov. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
Also wenn ich deine Anfrage richtig verstanden habe (offenbar ja nicht), dann stimmt die Aussage einfach nicht: " Wenn die X-Ref eine andere Layereinstellung als in der Datei haben, in der sie eingepflegt werden sollen, wird die "ursprüngliche" Layereinstellung übernommen. " Ehemalige Xrefs erhalten genau die Eigenschaften welche du in der Zieldatei eingestellt hast. Das einzige (logische) ABER: Das gilt natürlich nur für Layer die neu erstellt werden, wenn du die Option Binden->EINFÜGEN nutzt, dann werden ja nur die Layer neu erstellt welche nicht schon in der Zieldatei vorhanden sind (Bei Namensgleichheit werden benante Objekte nicht importiert, sondern die vorhandenen genutzt) Also: An welcher Stelle verstehe ich ich nicht? Ich sage: Xref anhängen, alle XRef Layer auf Grün setzen, XRef binden... Option binden = alle Layer grün Option einfügen = nur neu importierte Layer grün Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
Zitat: Original erstellt von sero: erkennt der exportierte Layerstatus die Originallayer, weil diese ja den Dateinamen vorangestellt bekommen und demnach, dann anders heißen?
Ja, würde er erkennen! Zur Info: Im Falle von Binden/Einfügen wird kein Dateiname vorangestellt, bzw. wird nie eine Dateiname voran gestellt, sondern der Referenzname (in der Hilfe etwas unglücklich beschrieben) und der ist nicht unbedingt gleich Dateiname. Binden/Binden "bindtype" "0" gleich "Referenzname$0$Layername". Wird noch eine Referenz mit gleichen Referenz- und Layernamen gebunden, bekommt der Layername ein $1$ die nächste $2$ usw. Hatte schon DWG mit $0$ bis $20$, da hat man auch Spaß ;-) Binden/Einfügen "bindtype" "0" gleich "Layername". In dem Fall wird der Layername ganau wie in der eigentlichen Referenzdatei eingefügt. Die Layer in der Datei in der gebunden wird, haben aber bzgl. der Layereigenschaften Vorrang (im Grund nicht anders wie bei copy&paste). Der Layerstatus würde in dem Fall also funktionieren ;-) Ich vermute der TO möchte den Layereigenschaften der XRef Vorrang gewähren???, was meines Wissens mit AutoCAD-Boardmitteln nicht so einfach machbar ist... Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
"Ich vermute der TO möchte den Layereigenschaften der XRef Vorrang gewähren???, was meines Wissens mit AutoCAD-Boardmitteln nicht so einfach machbar ist..." Dann müßte man diese zunächst wieder setzen, also Visretainmode oder Visretain=0(falls alles zurückgesetzt werden soll), dann neuladen, wieder vorherige Einstellung vornehmen, dann binden. Hmm, mal sehen was wirklich gemeint war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
Zitat: Original erstellt von cadffm: "Ich vermute der TO möchte den Layereigenschaften der XRef Vorrang gewähren???, was meines Wissens mit AutoCAD-Boardmitteln nicht so einfach machbar ist..."Dann müßte man diese zunächst wieder setzen, also Visretainmode oder Visretain=0(falls alles zurückgesetzt werden soll), dann neuladen, wieder vorherige Einstellung vornehmen, dann binden. Hmm, mal sehen was wirklich gemeint war.
Aber was ist, wenn er eine Zeichnung hat in der schon die gleichen Layernamen drin sind wie in der XRef die er einfügen möchte, aber eben mit anderen Layereigenschaften? Dann würden sich die Layereigenschaften doch unabhängig von VISRETAIN, 0, Neuladen, beim binden/einfügen, an der ZielZeichnung orientieren, oder? Muss ich mal testen... Schönes WE Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
erstellt am: 12. Nov. 2018 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für die Antworten. Ich werde die Layernamen kontrollieren, ob es sich nur um neue Layernamen handelt. Sollte eigentlich nicht sein da gleiches Projekt, gleiche Ebene gleicher Architekt. Aber wer weiß? Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2018 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
Kommunikation ist nicht immer einfach: Bitte kläre doch einmal auf was denn nun ist das Problem ist, deine Beschreibung ist nicht eindeutig oder aber beschreibt ein untypisches Verhalten. Also, klip und klar erklären.. dwgA hängt an dwgB als XRef, dwgA wird in dwgB gebunden.
a) über welchen Weg machst du das genau? Programm/Befehl? b) mit welcher Binden-Option Binden oder einfügen? Nach dem Binden erhälst du für die dwgA-Layer die Layereigenschaften.. c) welche vorher bereits in dwgB definiert waren (es ändert sich also nichts) d) denen in dwgA entsprechen. (wenn du nun nicht mit Binden-Einfügen gearbeitet hast und die Layer nicht schon in der DWG vorhanden waren, dann wäre es merkwürdig) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
Zitat: Original erstellt von cadffm: In dem Fall werden die Layer ja auch nicht importiert (wenn du Binden -> Einfügen meinst),
Nein werden sie nicht, aber die Objekte der XRef übernehmen die Layereigenschaften der Zieldatei. Sofern die Layer schon vorhanden sind natürlich. Ich denke das ist das Prob (reine Spekualtion). Beim Binden -> Binden sicher kein Problem, außer das man dann mehrere Layer für ein und das Selbe hat und das auch noch in unterschiedlichen Farben. Aber würde mich auch sehr interessieren, wie es gemeint ist? Denke aber das es ein AutoCAD typisches verhalten ist und er eben eine XREF in einer Datei bindet -> einfügt in der die Layer schon oder zum teil existieren. Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
