Thema: Außenmaße einer Kontur (1561 / mal gelesen)
Tratschcafe Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 28.01.2016 MegaCAD 2016 2D (64Bit) AutoCAD 2016 Win 10 64Bit GraKa:NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 08. Nov. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Nov. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Nein, denn woher soll das Programm wissen von wo nach wo gemessen werden soll? Onboard gibt es nichts, Zusatzprogramme sind indiviell gestaltbar um dem eigenen Wunschresultat möglichst nahe zu kommen. Beispiel: Quadrat, 1mx1m ist in deinem Kopf = Abmessung 1x1 Drehe das Quadrat um 45°, Frage: Ist die Kontur jetzt 1x1 oder 1.4142x1.4142 groß? Ist nicht so einfach, da sind noch Fragen offen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 09. Nov. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
erstellt am: 11. Nov. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin mit "Außenmaße" meinte ich die senkrechten bzw die waagerechten Außenmaße. Wenn man ein Quadrat (1000x1000) dreht dann sind die Außenmaße dann 1414.21 mal 1414.21. Gruß [Diese Nachricht wurde von Tratschcafe am 11. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Nov. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Zitat: Original erstellt von Tratschcafe:
ist es möglich die exakten Außenmaße einer Kontur möglich einfach zu ermitteln ?
Woraus besteht die Kontur? Linien, Bögen, Polylinien, Ellipsen(bögen), Splines, ... oder alles gemischt? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Zitat: Original erstellt von Tratschcafe: Das sind ganz unterschiedliche Linenarten. Alles gemischt.
Für viele Fälle könnte folgendes funktionieren: - alle Layer frieren außer dem/den Layer/n mit (nur) der Kontur. In den Systemvariablen extmin und extmax stehen nun die Koordinaten des kleinstmöglichen die Geometrie umhüllenden Rechteckes. Mußt mal prüfen, ob das bereits alle Deine Anwendungsfälle abdeckt. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Nov. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Ohne auf etwaige weitere Bedingungen der Zeichnungsobjekte wie Zusammengehörigkeit nach Layer, Objektart und Automatismus oder manuelle selektion der Objekte eingehen zu wollen, ist die einfachste Art die Größenausdehnung eines oder einer Anzahl Objekte zu bestimmen, die Methode vla-get-Boundingbox. Diese liefert am Ende die kleinste X/Y und größte XY Koordinate, womit die Ausdehnung dann bestimmt werden kann. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 11. Nov. 2018 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2018 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Zitat: Original erstellt von Tratschcafe: Da werden eine Menge Daten unten angezeigt. Aber keine stimmt mit den Maßen überein
Angezeigt wird jeweils eine Koordinate. Bei EXTMIN die linkeste unterste Ecke, bei EXTMAX die rechte oberste Ecke des umhüllenden Rechteckes. Die jeweiligen X- bzw. Y-Werte voneinander subtrahieren solltest Du (zur Not mit Hilfe eines Taschenrechners) hinbekommen. Oder Du zeichnest tatsächlich ein Rechteck wie folgt: Befehl: Rechteck Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: (getvar "extmin") (1.0e+20 1.0e+20 1.0e+20) Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]: (getvar "extmax") (-1.0e+20 -1.0e+20 -1.0e+20) und bemaßt dann die Rechteckseiten. [EDIT]: Eventuell noch ein Zoom Grenzen davorschieben. [/EDIT] Wenn's nicht klappt poste mal (D)eine Beispieldatei. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
erstellt am: 12. Nov. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
