  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Support beim Abonnement
Autor Thema:  AutoCAD Support beim Abonnement (1030 / mal gelesen)
alwi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von alwi an!   Senden Sie eine Private Message an alwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alwi
erstellt am: 05. Nov. 2018 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
wir haben AutoCAD-Mietlizenzen (Abonnement). Dadurch steht uns der Support von Autodesk zu. Wenn ich nun die entsprechende Supportseite aufsuche und mich mit meinen Daten anmelde, dann habe ich die Möglichkeit den Kontakt per E-Mail oder per Telefonat zu nutzen (siehe Anhang sup1.jpg).
Wenn ich nun den Kontakt per Telefon nutzen möchte und auf den entsprechenden Button klicke, dann öffnet sich folgendes Fenster (?!): siehe Anhang sup2.jpg
Klicke ich auf den oberen Button, dann passiert nichts.
Klicke ich auf den unteren Button, dann öffnet sich erneut ein Fenster, wo ich mich erneut anmelden muss. Tue ich dies, dann lande ich erneut einfach bei meinem Account.
Wie bekomme ich den mir zustehenden Telefon-Support von Autodesk?
Ich hoffe, jemand von euch weiß Rat
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2018 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist es denn 'per E-Mail' ?
1. Probleme den Telefonsupport zu kontaktieren
2. Das CAD-Problem
Kannst du einen Fall für den E-Mail Support öffnen, dann wäre es wohl der erste Schritt.
(Ich habe viele "derartige" Probleme in letzter Zeit gesehen, zum Beispiel kommen die User
angeblich) über den üblichen Weg nicht an einen bereits geöffneten Fall.
Falls du Neuigkeiten zu deinem Problem hast wäre es sehr nett die Info hier zu teilen, danke.
alwi
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 12. Nov. 2018 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, dieses Problem per E-Mail-Support Autodesk zu schildern. Keine Ahnung, wieso ich in dem Moment nicht selbst drauf kam
Hatte anschließend dieses Problem sofort per E-Mail-Support gemeldet (mit den Screenshots), sodass am Nachmittag ein Autodesk-Mitarbeiter mich anrief.
Er konnte es nicht so recht glauben, dass ich diesen Fehler hatte. Also navigierte er mich Schritt für Schritt (angefangen mit der Eingabe der Website bis hin zu dem Button für Telefon-Support). Ich sollte dann auf den Telefon-Support-Button klicken und ihm mitteilen, welche Seite sich öffne... Es war die Seite wie gehabt (siehe Screenshot weiter oben). Da war er mit seinem Latein auch am Ende und konnte sich das nicht erklären.
Er meinte dann, er werde dieses Problem an die zuständige Abteilung weiterleiten und es würde sich dann ein entsprechender Mitarbeiter bei mir melden. Bis heute (1 Woche später) hat sich noch niemand bei mir gemeldet.
Zur Verteidigung des Autodesk-Mitarbeiters muss ich allerdings Folgendes noch schildern:
Bevor man eine Supportanfrage rausschickt, wird zunächst das Anliegen kategorisiert worum es geht (z.B. Produktdownloads, Lizenzverwaltung etc.). Ich hatte die Anfrage geschickt unter der Kategorie "Produktnutzung" und zuvor AutoCAD Architecture 2019 gewählt.
Tatsächlich hatte das Anliegen ja nichts mit diesem Bereich zu tun und ist wohl eher eine EDV-Angelegenheit.
Aber immerhin hatte er es trotzdem versucht und war durchgehend sehr freundlich und zuvorkommend.
Zum Schluss fragte er mich, welches Problem ich denn mit AutoCAD Architecture 2019 hätte (ich hatte in der E-Mail kein Problem dazu geschildert), da er gerne zumindest hierbei erfolgreich helfen wolle.
Ich sagte ihm, dass genaugenommen nicht ich, sondern eine Kollegin ein Problem habe (ich bin bei uns unter anderem administrativ zuständig bezüglich AutoCAD, deswegen meldete die Kollegin sich bei mir) und ich deswegen die Einzelheiten dazu nicht schildern könne. Da dieses Anliegen nun unter meinem Account eröffnet wurde, fragte er mich, ob das Anliegen auf die Kollegin umgeswitcht werden solle. Ich bejahte und gab ihm Namen und Telefonnummer von ihr.
Er rief bei ihr auch sofort an, sie erklärte ihm ihr Anliegen und dank seiner Hilfe wurde es erfolgreich gelöst
Noch etwas:
Nicht lange nachdem das Telefonat mit ihm beendet war, testete ich einfach nochmal den Telefon-Support-Button. Und tatsächlich funktionierte es. Es öffnete sich ein Fenster mit einem auszufüllenden Formular.
Am darauffolgenden Tag testete ich es erneut und das Problem war wieder da (bis heute)
Ein geöffneter Fall wird bei mir im Account allerdings auch nicht angezeigt. Sollte Autodesk sich noch bei mir melden, dann werde ich dieses auch mal ansprechen.
Naja, mal schauen was (und ob) noch was kommt...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2018 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das Update.
alwi
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 15. Nov. 2018 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, am Montagnachmittag meldete sich der Autodesk-Support bei mir per E-Mail und das Problem ist nun gelöst
Der Auslöser dieses Problems soll wohl eine Überschneidung von zwei Accounts gewesen sein. Wir hatten einen alten Account (den ich mittlerweile gelöscht habe) dessen User-ID (meine E-Mail-Adresse) identisch war mit der E-Mail-Adresse des neuen Accounts.
Ich änderte daraufhin die User-ID, damit keine Überschneidung mehr vorhanden war. Das Problem war zwar damit nicht sofort beseitigt, aber der Support konnte anschließend einen "Hebel" umlegen, sodass dann alles einwandfrei funktionierte und nach wie vor funktioniert.
Beim Telefon-Support öffnet sich nun ein auszufüllendes Formular. Auch kann ich mir nun sowohl geöffnete als auch geschlossene Fälle ansehen (beim Account anmelden, dann oben rechts auf das Fragezeichen klicken und anschließend auf 'Meine Supportanfragen anzeigen' klicken).
Das Ganze hat zwar jetzt etwas gedauert, aber Hauptsache das Problem wurde erfolgreich beseitigt
