  Rund um AutoCAD
  Einheiten Auswirkungen in Xref
Autor Thema:  Einheiten Auswirkungen in Xref (886 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Okt. 2018 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2018-10-16-Ref.dwg
2018-10-18-Master.dwg
Hallo zusammen
ja Pläne Kommen gleich muss ich noch bereinigen
Master Plan Einheit Meter auf 4 Nachkommastellen
Ref Plan Einheit Meter 0 Nachkommastellen
im Refplan sind Flächen in Attribute geschrieben und werden mit 0 Nachkommastellen auch angezeigt
wenn ich diesen Plan jetzt im Master hinterlege kommen die 4 Nachkommastellen zum Vorschein die ich
A in der Ref ja nicht habe
B im Master auch nicht will
Klar kann ich zum drucken wenn ich es nicht vergesse die Einheiten temprär auf = setzen im Master, aber warum
kommt es überhaupt dazu bzw welchen Sinn  macht das ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 16. Okt. 2018 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Okt. 2018 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungesehen:
Weil du deine Schriftfelder so definiert hast, Acad macht nur seinen Job.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 16. Okt. 2018 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy
also soll das so sein das ACAD die einstellungen aus der xref ignoriert ?
oder hab ich dafür ne Systemvariable ?
thx cw
cadwomen™
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Okt. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die LUPREC/AUPREC Einstellung deiner XRef interessieren sich die Schriftfelder nicht,
wenn diese die "aktuellen Einheiten" bzw. die "Aktuellen Genauigkeit" verwendet werden soll,
dann ist das die Einheit/Genauigkeit der Datei in der du dich befindest (und im übrigen: Sich auch deine Schriftfelder welche du siehst befinden in diesem Moment)
Möchte man bestimmte Einheiten/Genauigkeit haben, dann muß man sein Schriftfeld entsprechend definieren.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Okt. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
Es ist zumindest so wie Schriftfelder und Rtext funktioniert, daher ist zu überlegen
in welcher Datei man welche Schriftfelder (und RText) einsetzt.
Alles was sich auf den aktuelle Werte bezieht, LastSave, aktueller Layer, aktueller Pfad, Aktuelles Layout ..
da gibt es keinen Bezug zu einer Datei, alles bezieht sich auf die aktuelle Datei/Bereich.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Okt. 2018 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
danke für dein mitdenken
aber ich wäre / bin davon ausgegangen das sich die aktuelle Einheit auf die DWG bezieht in der ich den Block habe
in meinem Fall 0 Nachkomma da wird der ja auch so angezeigt.
warum dann die Einheiten der Master diesen Wert ignorieren ist mir zumindest schleierhaft , aber wenn das so ist
ist s halt so ich bin nur erstaunt gewesen das nach der Strukturänderung und dem aufteile in verschiedene Dateine
meine Plots nicht mehr pasten.
also merk ich mir das ich vor dem Plotten ja nach Layout dann die Einheiten runter schrauben muss
cu cw
cadwomen™
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Okt. 2018 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt ja auch, dein Block/Das Schriftfeld ist in dem Moment aber in der Masterdatei (unabhängig von den tatsächlichen Daten der anderen (xref) Datei.
Und wie gesagt, das betrifft nicht die Einheit/Genauogkeit alleine, sondern ganz viele mögliche Schriftfeldbezüge.
Wenn man selbst die Hand über die (xref) Datei hat würde ich daraus eher ableiten: Schriftfelder richtig erstellen oder in dem Fall, nachträglich korrigieren.
Gefahr erkannt, zum Teil gebannt
