Thema: MTEXT - bei mehreren die Höhe ändern (2315 / mal gelesen)
wuselking Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 15. Okt. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich bei mehreren MTEXT Objekten die Texthöhe auf einmal ändern? Mit StripMtext kann ich ja nur Eihgenschaften zurücksetzen. Ich habe aber mehrere MTEXTe, bei denen ich die Höhe ändern muss. Derzeit geht es ja nur, wenn ich in jeden Editor des MTEXTes gehe, den Text markiere und dann die Höhe ändere. Bei vielen zu ändernden Texten sehr umständlich. Danke für die Hilfe! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Okt. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Dann machst du also den gleichen Mist wie *wer auch immer* zuvor und genau dafür hast du ja StripMText, um MText-interne Formatierungen (in dem Fall Höhe) zu entfernen und die Eigenschaft(in dem Fall Höhe) wieder über die Objekt-Eigenschaften steuern zu können. Also mit StripMText die Formatierungen für Höhe entfernen und dann den MTexten die Texthöhe wie gewünscht über die Objekteigenschaften zuordnen (Eigenschaften-Palette / Strg+1) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort. Wie muss der Text dann in den Objekteigenschaften editiert werden? Bei der Texthöhe geht es nicht. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Hast du, wie von cadffm geschrieben, zuerst StripMText über die MTexte gejagt? Danach kannst du die Höhe der MTexte ganz normal in den Eigenschaften ändern. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie im Film gezeigt an zwei Texten als Muster. Bei StripMtext habe ich dann "High" ausgewählt, was wohl richtig sein sollte. Die DWG ist die Testdatei. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
einzeln könnte man natürlich auch alles markieren und auf die aktuelle Stil-Höhe bringen (bei dir 0.2), oder ebenfalls einzeln, ebenfalls alles markieren im Kontextmenü "Formatierung entfernen..->" wählen, aber dann verlierst du natürlich nicht nur die Höhen-Überschreibung. Für mich stellst sich aber zuerst die Frage warum man einem Textsatil mit fester Höhe keinen eindeutigen Namen gibt, bzw einem Textstil der einfach nur ARIAL benannt ist eine feste Texthöhe zuordnet anstatt diese mit 0,00 variable zu definieren. Wie Entsorger angesprochen hat, ich sehe in der DWG keine MTexte ohne Höhen-Überschreibung. Befehl: LISTE 2 gefunden MTEXT Layer: "S_Beton" Bereich: Modellbereich Referenz = 65 Stil = "Arial" Beschriftung: Nein Position: X=33309.8844 Y=64352.8633 Z=-1000.0000 Breite: 606.0892 Normale: X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= 1.0000 Drehen: 0 Texthöhe: 1000.0000 Linienabstand: Mehrfach (1.024096x = 1706.8273) Zuordnung: ObenLinks Fließrichtung: VonStil Inhalt: {\fArial|i0|b0;\H0.100000;\W0.900000;WD 50/50}\P{\fArial|i0|b0;\H0.100000;\W0.900000;UK +6,00}\P MTEXT Layer: "S_AX" Bereich: Modellbereich Referenz = 61 Stil = "Arial" Beschriftung: Nein Position: X=33156.0491 Y=64997.5994 Z=-1000.0000 Breite: 1117.7109 Normale: X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= 1.0000 Drehen: 0 Texthöhe: 1000.0000 Linienabstand: Mehrfach (1.024096x = 1706.8273) Zuordnung: ObenLinks Fließrichtung: VonStil Inhalt: {\fArial|i0|b0;\H0.100000;\W0.900000;Auflageträger}\P{\fArial|i0|b0;\H0.100000;\W0.900000;für Wärmetauscher}\P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Sorry, hab das Video erst nicht aufbekommen und nen Schuß ins Blaue losgelassen. Ich hab das Ganze jetzt mal nachgespielt und bei mir wird der MText nach Einsatz von StripMText sofort bedeutend größer dargestellt. Bei dir passiert da meines Erachtens nichts. Zumindest nichts, was die Texthöhe angeht. Allerdings verwende ich die Version v5.0d1 - vielleicht liegts daran. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Sorry @Wuselking, Entsorger wird ins schwarze getroffen haben, es iegt bestimmt daran (ohne zu testen), ich hatte zu meiner Anpassung v5.0d notiert: Und die Version 5.0c erkennt genau deine Formatierung nicht. ;;;; Revised regular expression for Height format - ;;;; e.g. for format like this: H0.400000"
Trifft genau auf deinen Fall zu. Da ich spontan keinen Link gefunden habe, hier ein neuer Link (hoffe die 5.0d Variante von Entsorger ist identisch, sollte aber.. Klick!
| Projektleitung Architektur für LPH 1-5 [m/w/d] | BAURCONSULT als inhabergeführtes Architektur- und Ingenieurbüro setzt seit mehr als 60 Jahren einen klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und vereint zu diesem Zweck Spezialisten aus allen Sparten unter einem Dach. Vom gestalterischen Entwurf bis zur Gebäudetechnik, von der Kommunikation eines Infrastrukturprojekts bis zur Fertigstellung eines Wasserwerks ? als echter Generalplaner erhalten unsere Kunden alles aus einer Hand.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
wuselking Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2018 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
