Thema: Probleme mit Griffen (1481 / mal gelesen)
Gandalf1963 Mitglied AutoCAD-Systembetreuer
Beiträge: 28 Registriert: 28.10.2010 ACAD R14 - ACAD2017 VPRaster
erstellt am: 09. Okt. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe in der Version 2017 eine Problem mit den Griffen in Blöcken, Bemaßung und Multilinien. Wenn ich einen Block einfüge und diesen anschließend aus wähle werden mir die Griffe richtig angezeigt. Sobald ich einen Block über den Blockeditor auswähle, werden mir die Griffe nicht mehr im richtig angezeigt. Auch wenn ich die Blockbearbeitung abbreche werden die Griffe falsch dargestellt. Füge ich danach einen neuen Block, Bemaßung oder Multilinie ein und wähle dieses Element aus, werden auch da die Griffe falsch dargestellt. In der Version 2013 funktioniert alles problemlos. Hat jemand von euch dieses Phänomen auch festgestellt? Wer kann mir hier weiterhelfen? Gruß Wolfgang
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Okt. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf1963
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Okt. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf1963
Eigentlich sind Probleme mit diesem Symptom Dateispezifisch und nicht Versionsabhängig, aber da 2013 nicht gleich 2017 ist wäre es natürlich auch möglich. Dennoch: Wenn das Problem auch in neuen Dateien mit neuen Objekten auftritt: Keine Ahnung Falls doch Dateiabhängig: Öffne die Datei mit WHERST, ändert das etwas an der Problematik? Besonders im Fall von dynamischen Blöcken bin ich weniger über mögliche Probleme verwundert. Und: Wenn es doch um eine Datei geht, wie Bernd schon schrieb: Stelel doch bitte einfach ein Beispiel bereit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das mit dem Plan kann ich gerne machen. Ich habe noch auf der Autodesk Knowledgeseite was gefunden. Da ist die Rede vom veraltetem Grafikkartentreiber. Das muss ich mit unserer IT Abteilung klären. Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Gandalf1963 am 09. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf1963
erstellt am: 09. Okt. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Befehl WHERST bringt nur bedingt etwas. Sobald ich in den Blockeditor verwende, habe ich das Problem mit den Griffen wieder. Wenn ich einen bereits vorhandenen oder neuen Block einfüge passt alles. Wähle ich diesen aber nach dem Einfügen aus, werden die Griffe wieder versetzt angezeigt. Dynamische Blöcke werden bei uns nicht verwendet. Laut Aussage der Anwender unserer Planungsabteilung tritt das Phänomen erst seit kurzem auf. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 10. Okt. 2018 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf1963
a) Thema "Grafikkarte(ntreiber)" schon geklärt. b) Alle Updates und Hotfixes für 2017 drauf? Da war doch irgendwann mal was mit Griffproblemen ... ??? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach intensivem Testen, darüber schlafen und den informativen Tipps von euch, habe ich jetzt die Lösung des Problems gefunden. Es liegt nicht am Grafikkartentreiber, nicht an fehlenden Hotfixes und auch nicht an der Zeichnung oder sonstigem. Das Problem ist die cuix-Datei. Bei uns im Konzern arbeiten wir mit AutoCAD MAP da wird die map.cuix verwendet. Wenn ich diese gegen die ACAD.cuix austausche habe ich dieses Phänomen mit den Griffen nicht. Warum das Problem in der Version 2013 trotz map.cuix nicht herrscht - keine Ahnung. Nun muss ich halt bei unseren Planern die acad.cuix einbauen und beim Rest der Anwender die map.cuix verwenden. Da habe ich jetzt den doppelten Spaß. Nochmals vielen Dank für die konstruktive Hilfe. Gruß Wolfgang
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Okt. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf1963
Wieso einbauen? Ist doch schon drin Halt als partielle, nicht als Hauptcuix. Startet "als Autocad" (Stichwort Profile, Startparameter /p und /ld), dann sollte es ebenfalls tun, wenn es denn wirklich daran liegt. ALLE SP installiert? Seit geraumer Zeit gibt es die für MAP und Vanilla getrennt. Und irgendwie meine ich, das mit den Griffen/eienr Darstellungsänderung nach dem Blockeditor bereits gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist keine schlechte Idee mit der Haupt- und der partielle cuix. Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Gandalf1963 am 11. Okt. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gandalf1963 am 11. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
