| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Pfad der externen Referenz (792 / mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2018 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben hier ein Phänomen, auf das ich keine Antwort weiß: Standort 1 (Serverstandort) Laufwerk M: (hier liegen die Vorlagen) Laufwerk S: (hier liegen die Projekte) Standort 2 (hat einen eigenen Server, darüber aber auch direkten Zugriff auf den Server an Standort 1) Laufwerk M: (hier liegen die Vorlagen, ist ein lokales Laufwerk, aber absolut identisch mit M: an Standort 1) Laufwerk Q: (Direktzugriff auf Laufwerk S: an Standort 1) Laufwerk S: (hier liegen Kopien der Projekte, die an Standort 2 bearbeitet werden, lokales Laufwerk) Ein Kollege an Standort 2 möchte eine Legende in den Plan (geöffnet von Q referenzieren und kopiert dazu von seinem Laufwerk M: die allgemeine Vorlage nach Q: (und damit nach S: an Standort 1). Will er diese jetzt referenzieren( absoluter oder relativer Pfad ist dabei egal), bekommt er nicht die Legende von Q: (diese hat er eben manuell gewählt), sondern ebendiese Legende auf M:, sprich der Pfad der eingefügten Referenz beginnt mit M: Kopiert er die Legende auch noch auf sein S: und referenziert sie dann, dann funktioniert es. So und jetzt wird es ganz verrückt: manchmal funktioniert es auch so wie es soll, wenn er von Q: referenziert. Mir ist das tatsächlich auch schon mal aufgefallen, dass Referenzen auf M: verweisen, habe mir aber nichts weiter dabei gedacht (hat wohl wieder ein Kollege gepennt und direkt auf die Vorlage referenziert). Ich kann es leider auch nicht nachstellen, da ich am Standort 1 sitze. Kennt das jemand und weiß Rat, wie wir das vermeiden können? Danke und Gruß, Musicus
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 08. Okt. 2018 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hallo Musicus, Absolut unbekannter Fall, da kann ich nur spekulieren. Zunächst würde ich mal die Windows-Pfade ansehen. Sind diese richtig eingerichtet? Netzwerkverbindung oder Link? Als nächstes die Autocad Supportpfade. Gibt es dort Verweise nach M: ? So wie Du es beschreibst sollten ja keine Daten von dort geholt werden sondern zuvor die Dateien kopiert werden. Verwendet Ihr oder eines der Zusatzprogramme die Systemvariable PROJECTNAME ? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Okt. 2018 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Bis jetzt kann ich kaum etwas merkwürdiges lesen, bis auf eine Sache: "( absoluter oder relativer Pfad ist dabei egal)". So ganz pauschal: Relativer kann überhaupt nicht verwendet werden in der Situation, wenn du "Q" haben möchtest (funktioniert logischerweise nicht Laufwerksübergreifend). Speichern eines absoluten Pfades wäre hier sicher eine Möglichkeit, aber nicht sinnvoll denn das eigentliche gemeinsame Laufwerk ist doch "S" und dann wiederum würde man ohne Pfad oder wenn nötig mit releativem Pfad vorziehen. Jetzt aber das Problem - Das auffinden der Datei am Ort gemäß des gespeicherten Pfades ist nich möglich, warum auch immer, Acad sucht also entsprechend in allen erreichbaren Ordnern nach einer entsprechenden Datei. Bedeutet aber umgekehrt: Das Verzeichnis welches als Fundsteller angegeben wird ist als Supportpfad hinterlegt. Wenn dieser letzte Satz NICHT zutrifft wird es interessant, ansonsten liegt zunächst nur ein "dämliches" Netzwerkproblem vor. Ist der Netzwerkspeicherort schlecht erreichbar dann passiert sowas leider schon mal. Vorschlag wenn das Problem leicht reproduzierbar ist: Einfach mal die Struktur für ein Beispiel LOKAL nachbilden, dann sollte das Problem nicht mehr auftreten, richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Erleuchtung. Auf Netzwerkprobleme wäre ich im Leben nicht gekommen, dabei ist es so naheliegend. Laufwerk M: ist das Zuhause von AutoCAD, da findet alles drauf statt (außer der Installation selbst), also Vorgabelayout, Lisp-Routinen, Scripte, Linientypen usw., demzufolge ist es auch als Supportpfad hinterlegt. Es liegen auch sämtliche Vorlagen dort, wenn aber etwas projektspezifisch gebraucht wird, muss es von M: kopiert werden, so eben die Legenden. Das haben wir so eingerichtet, damit AutoCAD an Standort 2 autark ist und nicht ständig für Plotstile etc. aufs Netzwerk zugreifen muss, wenn sich auf M: was ändert, dann wird das entsprechend synchronisiert und fertig. Warum sollen relative Pfade nicht funktionieren? Plan auf Q, Referenz auf Q, passt doch. Nur dass die Referenz hier am Ende immer auf M verwies (das dann natürlich nicht mehr relativ). Tatsächlich sind die relativen Pfade hier sehr wichtig: Einer arbeitet an Standort 2, öffnet den Plan direkt auf Q und referenziert von Q mit absoluten Pfaden. Ein zweiter öffnet an Standort 1 denselben Plan, nur bei dem heißt Q ja S, folglich hat der keine Referenzen mehr. Mit relativen Pfaden funktioniert das problemlos. Eigentlich sind die Kollegen an Standort 2 angehalten, nicht direkt auf Q zu arbeiten, sondern alles auf ihr S zu kopieren, das kommt aber bei Standortübergreifenden Projekten dann zu Problemen mit der Aktualität der Daten, weshalb die Kollegen an Standort 2 lieber damit leben, dass es hakt, und direkt auf Q arbeiten. (Das ist aber nicht meine Baustelle.) Netzwerk: Tatsächlich gibt es da Probleme beim Direktzugriff, die Verbindung bricht immer mal zusammen, ist aber an und für sich leicht zu beheben, nur dummerweise stürzt gerne AutoCAD dabei ab. Hier haben wir ein bekanntes Problem, was auch richtig Probleme verursacht, was sich aber demnächst (hoffentlich) selbst erledigt, da Standort 2 umzieht und komplett neue Technik (serverseitig) bekommt (bisher geteiltes Büro, demnächst eigenes Büro). Das würde auch erklären, warum es manchmal funktioniert, und manchmal nicht. Wenn die Kollegen lokal arbeiten, also auf ihrem S, dann funktioniert es ja auch. Frage: Wenn man jetzt die kopierte Legende umbenennt, würde dann AutoCAD solange versuchen, Q zu erreichen, bis es Erfolg hat? Oder provoziere ich damit einen Absturz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Auch auf die Gefahr hin wichtiges überlesen zu haben (nur auf die Schnelle mit Smartphone überflogen), eine kurze Antwort: >"Warum sollen relative Pfade nicht funktionieren? Plan auf Q, Referenz auf Q, passt doch" Die Antwort lieferte ich schon (=Laufwerksübergreifend geht nicht relativ), war aber mein Fehler: Ich ging dabei davon aus die MasterDWG liegt in S: Warum auch immer. Ich lese später noch mal in Ruhe alles durch. >"Frage: Wenn man jetzt die kopierte Legende umbenennt, "
XRef oder Block laden/einfügen funktioniert immer so: Acad sucht am gespeicherten Pfad/Ort, danach in allen anderen erreichbaren Orten. Etwas vereinfacht ausgedrückt ist dies über den Daumen: Alle Supportpfade der Reihe nach von oben nach unten. Wird keine Datei dieses Namens gefunden stoppt die Suche. Das gilt dann für jeden Versuch die Daten zu laden, bei Xrefs also nur beim Öffnen derMasterDWG oder beim Versuch Xrefs neu zu laden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
