Thema: Hilfe bei einem Block (893 mal gelesen)
deadmau5er Mitglied CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Beiträge: 134 Registriert: 18.05.2012 Software: AutoCAD 2022 (+LT) Inventor 2022 CIM Database Windows 11<P>Hardware: Intel Core i7 12700K NVIDIA RTX A4000 64GB RAM Logitech G502 Razer Tartarus
erstellt am: 08. Okt. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe CAD Freunde, ich brauche mal wieder euer Schwarmwissen. Entweder es liegt am Montag, oder ich habe einen Gedanken Fehler. Es geht um den Unterguss unter einer Fußplatte. Ich würde gerne den Überstand in den Eigenschaften eingeben und dieser soll sich auf beide Seiten von der Fußplatte mit dem gleichen Maß strecken. Im Anhang schicke ich den Block mit. Ich habe nun einiges versucht, aber ich komme auf keine Lösung Vielen Dank im voraus
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Okt. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 08. Okt. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 08. Okt. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 08. Okt. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen dank, aber das ist nicht das, wonach ich suche. Das Thema ist mir schon bekannt, aber nicht die Lösung für meinen Block Oder ich gehe wie gesagt, falsch an meine vorgehensweise ran mit meinem block... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Okt. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Zitat: Original erstellt von deadmau5er:
... es funktioniert nicht, wie ich will
Angehängt ein Vorschlag. Ich habe zwei Griffe angebracht, den oberen für die Steuerung des Überstandes, der untere steuert die Gesamtbreite. Bin mir nicht sicher ob es genau das ist, wonach Du suchst, da ich die Geometrie der Fußplatte hier gleich mit integriert habe. Aber es bringt Dich vielleicht auf Ideen, wie Du die Aufgabe in Deinem Sinne erfolgreich umsetzen kannst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Oder eine andere Interpretation Deiner Aufgabe: Zunächst wird das "Unterteil" mit dem rechten Griff an die Breite einer gegebenen Fußplatte angepaßt, Dann wird mit dem linken Griff die Größe des Überstandes bestimmt. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie der Block eingesetzt/angewendet/gehändelt werden soll. Bei Bedarf (falls noch Fragen) bitte genauer beschreiben. [EDIT]: Ups, zu spät. Hast inzwischen meinen ersten Vorschlag ja bereits akzeptiert. Jürgen
erstellt am: 08. Okt. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
