  Rund um AutoCAD
  springende Status- und Layoutleisten
Autor Thema:  springende Status- und Layoutleisten (1535 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Okt. 2018 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(Nicht lebenswichtig, aber wenn's wer weiss ist es schön.)
Seit einigen Versionen gibt es das im folgenden Film gezeigte Verhalten:
Wenn die Statuszeile ziemlich breit wird und in die Nähe der Layouttabs kommt, dann werden Teile der Statusleiste um eine Zeile nach oben gehoben.
Wenn "Koordinaten" und "Modell" gleichzeitig nach oben rutschen, dann passt alles.
Müssen aber nur die Koordinaten nach oben, dann springt die ganze Anzeige laufend hin und her.
https://www.screencast.com/t/omjtPFfBP
Gibt es ausser "Vermeide diese Situation" auch andere Lösungen?
(Bei einem 4K Schirm habe ich das auch gesehen, obwohl noch riesige Abstände zwischen Layout- und Statusleiste waren.)
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Okt. 2018 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist die automatische Umschaltung zwischen ein und zwei Statuszeilen bzw. oben und unten,.
Entweder man platziert die Layouttabs oberhalb der Statusleiste und man hat dadurch mehr Platz
Rechtsklick auf Layouttab -> Oberhalb der Statusleiste..
oder je nach Softwareversion schaltet man das feature direkt über STATUSBARAUTOWRAP.
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 08. Okt. 2018 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise zur Fixeinstellung.
Aber wie bringe ich Autocad dazu - "schalte automatisch, aber ohne dauerndes Gespringe"?
(Scheint wieder so ein ignorierter Bug zu sein.)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2018 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
So wirklich richtig ist da kein Bug, also zumindest bin ich nicht kleinlich genug es so zu nennen.
Du hast nur eine unglückliches Situation vor dir.
In der Statusleiste ist minimal zu wenig Platz (also weniger wie das Programm dort mind. haben möchte).
Klassiker: Man hat die Koordinatenanzeige ein und je nach Anzahl der Koordinatenstellen wird eben in Abhängigkeit des Cursors mal mehr mal weniger Platz benötigt.
Wenn man an der Grenze ist zu "unten ist genug Platz" und "unten ist zu wenig Platz" dann switched es auch unabhängig davon hin und her (wie im Video).
Lösung für das automatische umspringen wäre also weniger Inhalt in der Statusleiste anzeigen zu lassen.
(oder kleiner Scherz: In niedrigeren Koordinatenbereichen arbeiten oder einfach die Nachkommastellen ausblenden, SPASS!)
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 08. Okt. 2018 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, "unglücklich" wäre die Situation, wenn sich die Koordinatenanzeige ändern würde. Dann könnte man von unglücklicher Breitenberechnung sprechen - aber hier bewegt sich ja gar nichts (sinnvolles) - das Ding beschäftigt sich selbst.
Danke cadffm,
schönen Abend noch.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2018 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht ganz richtig, auch wenn ich nicht jede Situation erklären kann,
zeigen schon überhaupt nicht.
Du kannst ja gerne mal luprec auf 0 setzen in der Situation, schon wird es aufhören
bzw. den Spielraum vergrößern.
" das Ding beschäftigt sich selbst."
Jepp, wie ich dir bereits antwortete. Allerdings bewegt sich ja doch etwas
Ob sich die Koordinaten ändern hängt ja von zwei bzw drei dingen ab (wenn man fortlaufen Koordinatenanzeige eingeschaltet hat wie du).
Es ist ja nicht nur das Eingabegerät auf dem Schreibtisch, sondern auch die Anzeige des Programmes.
Und daher kann sich Acad prima selbst beschäftigen!
Angenommen man manövriert die Maus in eine Situration in der gerade so die Koordinatenanzeige
nach oben verschoben wird, so ändert sich in dem Moment auch die Cursorkoordinate.
Die Maus bewegt sich nicht, wohl aber ändert sich die Cursorposition in Bezug auf die aktuelle Zeichnungsansicht.
Wenn diese neue "Position" wieder weniger Platz für die Koordinatenanzeige benötigt schiebt Acad das Teil wieder runter, usw.
Wenn eine MONOSPACE Schriftart verwendet wird hast du den Effekt sich auch seltener, dann ändern
sich die Breite nur wenn man vierstelliger Vorkomma-Zahl zu drei oder fünfstellig wechselt usw.
Es bleibt dabei:
1. Statuszeile ausmisten oder auffüllen, letzteres wäre wohl nicht gewünscht.
2. Auf die Wrap-Option verzichten
3. Warten ob Adesk für diejenigen User bei denen Monitor-auflösung/Anzeigeeinstellungen und
  Statuszeileninhalt  zufällig ungünstig sind, einen Fix bringt. In 2019.1.2 jedenfalls nicht.
Ich nehme an: Da kommt nichts (ist einfach bei moderner Hardware zu selten der Fall)
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke caddffm
mit diesem AKN Artikel (inhaltlich grundsätzlich gleich; aber zwecks Dokumentation) können wir das Thema abschliessen:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Status-bar-toggles-between-one-and-two-rows-in-AutoCAD.html
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 09. Okt. 2018 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Okt. 2018 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da steht ja nichts anderes wie ich dir auch schon geantwortet habe, aber gern: *CLOSED*
