Thema: Textformatierung Attributblock zerschossen (899 mal gelesen)
CADMAUS0903 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 18.01.2018 ZWCAD 2018
erstellt am: 27. Sep. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben Attributblöcke (z.B. unser Plankopf). Bei manchen Zeichnungen wird die komplette Textformatierung zerstört. Sodass wir in den Block rein müssen und alles händisch wieder herstellen müssen. Bei anderen Zeichnungen wiederrum fügen wir den Block ein und alles ist genau so, wie wir diesen erstellt haben. Woran könnte das liegen? Gruß Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Sep. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMAUS0903
1. Entweder ein vorhandener TEXTSTIL der eine andere Schriftart referenziert, oder 2. In der Datei gibt es bereits einen Block mit dem Namen (ältere Version) und ihr definiert diesen nicht neu, das ergibt dann unter Umständen Chaos. 3. Bei dynamischen Blöcken wäre noch eine dritte Variante möglich. ach ja: Wenn die Probleme erst nach wieder-neu-öffnen der Datei auftauchen wäre auch noch ein Dateiformat Problem möglich. Ohne die DWG und ein Bild zu "n wird die komplette Textformatierung zerstört." ist das schwer zu sagen.
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 27. Sep. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMAUS0903
Hallo, eine Beispiel-DWG wäre hilfreich. Ich weiß jetzt nicht genau, was "zerstört" wird und warum du "in den Block rein" musst (Attributeditor?) Aber generell ist in der Regel, wenn du was einfügst und die Drstellung nicht passt eine Definition (Blockdefinition, Textstil, ...) mit gleichem Namen schon in der Zeichnung vorhanden, die dann für den Block hergenommen wird. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE ! Problem gelöst. Es lag daran, dass wir in unserer internen Zeichnung, wo wir alle Planköpfe erstellt haben den Schrifttyp Arial als Arial mit einer Breite von 0.75 definiert haben. In den Zeichungen, wo der Kopf durcheinander war, war Arial mit einer Breite von 1 definiert. Vielen Dank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMAUS0903
Passiert nicht wenn wenn der Textstil "Arial075" genannt wird (und natürlich entsprechend definiert wird). "Arial" würde ICH immer annehmen (wollen): Schriftart arial.ttf ohne weitere Anpassungen, also Höhe 0, Breite1, nicht fett etc. Nur als Überlegung zu Dingen dieser Art. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMAUS0903
Nur so als Tipp: Ich arbeite bei ALLEN eigenen Definitionen (Textstile, Linientypen, Bemaßungsstile,usw.) nur mit Namen die eindeutig dem Planersteller und/oder dem Verwendungszweck zugeordnet werden können. Damit sind solche Probleme ausgeschlossen. Also NIEMALS einen Textstil wie die verwendete Schriftart nennen oder die Bezeichnung "Standard" verwenden. Sogar bei "Arial075" kann mit 075 die Höhe oder der Breitenfaktor gemeint sein. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMAUS0903
Vordefinierte benannte Objekte sollte man ohnehin nur verwenden wenn man sich dies gut überlegt hat warum man es macht. Dazu zählt nicht das Argument "aus Faulheit". (Damit meine ich Acad+LT) Jawohl, sehe ich auch so.
