  Rund um AutoCAD
  Schraffuren nach hinten
Autor Thema:  Schraffuren nach hinten (2942 mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 26. Sep. 2018 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ab und zu ergibt sich bei mir ein merkwürdiger Fehler:
Die Schraffuren tauchen ganz oben auf. Also Text und Polylinien unten drunter.
Nach regenall ist leider sind die Schraffuren immer noch oben.
Und bei _Hatchtoback werden die Schraffuren in den Blöcken nicht nach hinten gelegt.
Passiert das bei euch auch?
Hat jemand eine Lösung ohne jetzt in den einzelnen Block hinein zu gehen und die Schraffuren nach hinten zu legen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Sep. 2018 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt's die Sache mit der Zeichenreihenfolge .. ( wie Hatchtoback / Draworder) ... oder das nachträgliche physische unsortieren , so dass die Schraffuren als erstes Objekt im Block ( layout ) liegen .. Für beides hatte ich mal ein Tool gepostet..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 26. Sep. 2018 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
CADmium
erstellt am: 26. Sep. 2018 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
HATCHBACK.zip
Anbei mal das Tool nochmal zum Testen ....
Zur Erklärung:
Mit „ZEICHENREIHENF/_draworder“ kann die Zeichnungsreihenfolge aller sichtbaren Objekte (d. h. die Anzeige- und Plotreihenfolge) geändert werden. Hierbei werden aber nicht die Geometrieobjekte in der Zeichnungsdatenbank umsortiert, sondern diese nur indiziert und die Objektzeiger entsprechend der gewünschten Anzeigereihenfolge sortiert in einer sogenannten "AcDBSortanstable" (so der korrekte Objektname) abgelegt. Diese Tabelle ist Bestandteil des ExtensionDictionarys des jeweiligen Blockes, zu dem die indizierten Objekte gehören. Deshalb ist auch die Steuerung der Anzeigereihenfolge überlappender Objekte zwischen Modellbereich und Papierbereich oder verschiedenen Blöcken nicht möglich. Hatchtoback arbeitet meines wissens ähnlich.
Das Tool "HATCHBACK" ändert die Anzeigereihenfolge für alle Schraffuren der Zeichnung so, dass diese im Hintergrund dargestellt werden. Das funktioniert auch innerhalb von Blöcken. Die Objektsortierung erfolgt physisch, ab Version 2005 wahlweise über das "AcDBSortanstable"-Objekt. Beim Kopieren von Blöcken in andere Zeichnungen, Zeichnungskonvertierung in andere Formate oder auch PDF-Erstellung kann es sich (je nach Konverter) positiv auf das gewünschte Ergebnis auswirken, wenn die Schraffuren physisch in der Zeichnungsdatenbank unsortiert wurden, so das die Anzeigereihenfolge unabhängig vom "AcDBSortanstable"-Objekt wird. Evtl. geht die Assoziativität der Schraffur mit Ihrer Umgrenzung beim physischen Umsortieren verloren...
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2018 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fmfm:
Wenn man dieselbe Programmversion und Einstellungen + Daten nimmt, natürlich - es ist ein dummes Programm was immer gleich agiert.
Wenn aber alles past: Natürlich nicht ;)
Bevor du eine Lösung anstrebst sollte erst mal das Problem klar sein (und Nein, "nicht wie gewünscht" ist aus technischer Sicht nicht das Problem   )
Hast du die AutoCAD-Version gewechselt, welche ist im Einsatz? Befehl: _VERNUM oder noch besser INFO
Wenn du (auch) von Daten sprichst die bereits erstellt wurden und früher keine Probleme machten
auf der gleichen Acadversion:
SORTENTS könnte in diesem Fall der Grund sein.
http://help.autodesk.com/view/ACD/2019/DEU/?guid=GUID-56B7D915-515B-4A9C-BCB5-EF2D43C05FE5
Bei einem Programmwechsel (und Problemen mit alt-Daten) liegt es an der Version,
es wäre naheliegend wenn du wieder nicht auf aktuellen Stand bist! (war doch dieses Jahr schon mal der Fall, oder?)
(Mit einer Datei und zwei Objekten(eine Schraffur) in der du zuerst das eine und dann die Schraffur erstellt hast + danach hatchtoback angewendest hast, wäre die Analyse deiner IST-Situation leichter.
Und die Info von _vernum natürlich)
