  Rund um AutoCAD
  Skalierung von Blöcken beim einfügen
Autor Thema:  Skalierung von Blöcken beim einfügen (1447 mal gelesen)
Oliver T
Sehen Sie sich das Profil von Oliver T an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver T
AutoCad Map 2019
erstellt am: 21. Sep. 2018 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer Zeit des lesen in diesem Forum habe ich jetzt auch ein kleines Problem.
Wir arbeiten momentan mit AutoCad Map 2019 und AutoCad LT 2019.
Wenn wir Zeichnung A als Block (über Block einfügen) in Zeichnung B einfügen, wird diese um den Faktor 12 skaliert eingefügt.
Beide Zeichnungen (also A und B) haben dieselbe Einheit. In unserem Fall Meter.
Dieses Problem tritt aber nicht immer auf, es gibt andere Zeichnungen, da wird Zeichnung A Richtig mit Faktor 1 eingefügt.
Ich könnte mir vorstellen das es nur eine Systemvariable ist, die geändert werden muss.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Sep. 2018 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver T 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fallen mir die Systemvariablen  INSUNITS INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET ein ... mach dich da mal schlau
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Sep. 2018 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver T 10 Unities + Antwort hilfreich
In Civil (und vielleicht auch in Map?) gibt es dann noch den Befehl AECDWGSETUP
Da können auch noch mal Einheiten eingestellt werden.
Oliver T
AutoCad Map 2019
erstellt am: 21. Sep. 2018 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Danke, es scheint so, das es daran lag.
Zumindest trat das Problem in 3 Probegängen erstmal nicht auf.
Oliver
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Sep. 2018 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver T 10 Unities + Antwort hilfreich
1/12 ist ein Zeichen für Einheiten in Fuß/Inch
L.
