  Rund um AutoCAD
  Bemaßungstil mit $0 entfernen AutoCAD Arch. mit Athena
Autor Thema:  Bemaßungstil mit $0 entfernen AutoCAD Arch. mit Athena (1239 mal gelesen)
t.k
Sehen Sie sich das Profil von t.k an!   Senden Sie eine Private Message an t.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.k
Bemaßungstill mit $0 entfernen
erstellt am: 19. Sep. 2018 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Zeichnung bekomme ich immer $0 wenn ich bemaßen,
Wie bekomme ich das weg ? Obwohl ich das gar nicht in bemaßungstill so eingestellt habe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Sep. 2018 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwortest du denn dann auch? also nicht wie hier zuvor: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033991.shtml
Ich nehme an du arbeitest entweder mit Mechanical oder hast selbst Unterstile erstellt.
Am einfachsten: Stelle uns eine DWG mit einem Bemaßungsobjekt zur Verfügung,
dann können wir alles weitere schnell klären.
Dazu noch ein Screenshot des Dialoges vom Befehl: INFO (oder _ABOUT)
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 20. Sep. 2018 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Vorgehen entsteht bei aufgesattelten Programmen.
Bei unserem Soficad werden auch Bemstile mit ..$0 $1... erstellt.
Das scheint an der internen Verarbeitung der Applikation zu liegen um z.B. die Hochzahl oder Benutzerdefinierte Pfeile richtig da zu stellen.
Generell gibt es dann mehrere mit $-Zeichen und Nr. dahinter (Linear , Winkel, Führung...). Im puren AutoCAD habe ich dies noch nicht so erlebt.
Man erstellt die Vermaßung auf dem Stil ohne $. Entfernen kann man diese nur wenn man ohne aufgesattelten Programm Bemaßt  .
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Sep. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kuschelfee:
Automatisch werden diese in ACAD/LT nicht erstellt, aber die Sache selbst ist ganz gewöhnlicher AutoCAD Standard.
