Thema: Hyperlink im DXF-Code (1084 / mal gelesen)
Gordonsky Mitglied Bergvermessungstechniker
Beiträge: 37 Registriert: 21.10.2008 Win8.1 Enterprise SP2 Civil3D 2017
erstellt am: 14. Sep. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei mir ein Programm zu schreiben welches eine DXF schreibt. Jetzt möchte ich bei einer Polylinie ein Hyperlink mit abspeichern. das funktioniert bei mir nicht. und ich steige bei den ganzen Code-Schnippseln nicht durch. kann mir da jemand erklären wie das funktioniert? Code: 0 POLYLINE 8 layername 66 1 70 8 1001 PE_URL 1000 C:\testpfad\testdatei.txt 0 VERTEX 8 0 70 32 10 0.0 20 0.0 30 0.0 0 VERTEX ....
------------------ "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Sep. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordonsky
Am einfachsten ist es doch, du erstellst eine R12 dxf aus AutoCAD heraus mit eine Polylinie und Hyperlink und dann schaust du dir die dxf Datei an und versuchst den Aufbau mit deinen eigenen Objekten nachzustellen. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 17. Sep. 2018 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich ja schon getan. Daher habe ich mein Codeschnippsel. ich weiß auch schon das ich das im Table-Bereich als APPID einbinden muss. Aber es will nicht laufen. Bzw. Weiß ich nicht wie man das nun genau macht. Es wäre schön wenn das schon einmal jemand gemacht hat und mir ein Beispiel geben kann ------------------ "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
manchmal hilft es nochmal alles von vorn zu schreiben Fehler gefunden. Hier nochmal der Aufbau falls nochmal irgendwann die Probleme hat in der Table-Section
Code: 0 TABLE 2 APPID 70 1 0 APPID 2 PE_URL 70 0 0 ENDTAB 0
in der ENTITIES-Section am Beispiel eines Punktes Code: 0 POINT 8 layername 39 0 10 3512345,678 20 5698765,432 30 123,456 1001 PE_URL 1000 C:\test\pfad.pdf
