  Rund um AutoCAD
  Icons eigene Toolbars weg
Autor Thema:  Icons eigene Toolbars weg (1013 / mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 12. Sep. 2018 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab grade ACAD 2019 installiert und das Problem dass die Icons meiner eigenen Teilmenüs nicht angezeigt werden.
(Siehe Bild, rot markiert)
Komisch ist allerdings dass genau diese Toolbars auch in Rollups sind die einwandfrei angezeigt werden.
(Siehe Bild, grün markiert)
Wenn ich die Teilmenüs entferne und neu lade (Menülad) ist alles da. Ich kann auch in den Optionen das Farbschema wechseln, dann gehts auch. Ist aber nicht so die Lösung.
Ich hab auch schon versucht die Menüs woanders zu speichern (Lokal, Server, anderer Pfad,...), hilft aber nix.
Die Icons sind in DLLs haben aber immer funktioniert.
Was soll denn der Quatsch
PS: Wenn keiner eine Idee hat dann vielleicht einen Tipp wie ich aus LISP das Farbschema ändern kann. Dann helf ich mir erst mal mit "automatisch einmal hin und zurück schalten".
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 12. Sep. 2018 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
(command "colortheme" "0") ;dunkel
(command "colortheme" "1") ;hell
Jörg
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 12. Sep. 2018 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !!!
auf COLORTHEME bin ich nicht gekommen. Ich hab mich mit vla-get-preferences in den Optionen wundgesucht.
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Sep. 2018 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist sichergestellt die Flyouts beziehen aus der gleichen Quelle die Bilder, dann wäre es lustig (in diesem Fall war mir dieses Detail nicht bekannt, auch wenn es nicht wichtig ist).
Der Quatsch soll... ist ein Bug!
Einige oder alle Bugs sind mit der aktuellen Version behoben, für bmp in dll bin ich nicht 100%ig sicher, sollte aber auch darunter fallen.
Mit der ganz aktuellen Version (2019.1.1) gibt es aber leider wieder ein
paar Nettigkeiten, daher ist bei Installation des Updates 2019.1.1 zugleich das aktuelle Hotfix zu installieren, das gibt es derzeit wie immer nur im AKN und wird dann später Teil des nächsten Updates.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 14. Sep. 2018 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das Update hab ich inzwischen auch mal gemacht und jetzt gehts.
Ist mir aber vorgestern nicht eingefallen und gestern war ich nicht da  .
Aber mal so nebenbei ... das was die Icon-Designer rauchen will ich auch.
Ich hab das Gefühl die werden immer blasser und die Icons für "Abhängiger Orbit" und "Freier Orbit" sind gleich.
Andreas
http://kraus-cad.de
