Thema: Wie kann ich einen Unter-Block markieren? (1451 / mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007 ACAD 2017 Architecture Athena Metallbau
erstellt am: 07. Sep. 2018 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Sep. 2018 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 07. Sep. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Wenn man lediglich Objekte aus Blockreferenzen benötigt, ist auch der Befehl "nkopie" hilfreich. Dies gilt auch für verschachtelte Blöcke. Zitat: NKOPIE (Befehl)Kopiert Objekte, die sich in einer XRef, einem Block oder einer DGN-Unterlage befinden.
mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Sep. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 07. Sep. 2018 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Ja, das stimmt. Die ursprüngliche Frage wurde ja von CADmium schon beantwortet. Blockreferenzen bekommt man so nicht, aber immerhin z. B. Linien, Schraffuren, Bemaßungen, Splines und solche Dinge, ohne erst den Blockeditor öffnen zu müssen. In manchen Fällen könnte das schon genügen. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: mit _refedit .... da wird dir die Unterstruktur doch im Dialog angezeigt
Das Problem daran ist, das diese Liste irre lang ist und es viel Zeit braucht den richtigen Block zu finden. Ausserdem müßte man ja auch den Namen kennen. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Sep. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: Das Problem daran ist, das diese Liste irre lang ist und es viel Zeit braucht den richtigen Block zu finden. Ausserdem müßte man ja auch den Namen kennen.
Onboard Direktwahl gibt es nicht und IMHO am einfachsten* geht es mit dem Blockeditor. Block wählen mit Blockeditor Block öffnen, Block wählen mit Blockeditor Block öffnen, usw. * LSP geht da denk ich auch, aber man muss bedenken wie bindet man solch spezifische Dinge ein um wirklich einen Zeitvorteil zu haben. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
