  Rund um AutoCAD
  Fehlendes Fenster bei MENÜLAD
Autor Thema:  Fehlendes Fenster bei MENÜLAD (1002 mal gelesen)
3DGuy
Sehen Sie sich das Profil von 3DGuy an!   Senden Sie eine Private Message an 3DGuy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DGuy
AutoCAD 2013
erstellt am: 03. Sep. 2018 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meinem AutoCAD 2013. Ich installiere einen Drittanbieter-Aufsatz für AutoCAD für einen Kollegen und muss dafür mittels MENÜLAD eine CUIX-Datei laden. Wenn ich jedoch MENÜLAD eintippe, öffnet sich kein Fenster, sondern erscheint lediglich eine Meldung in der Statusleiste: "Geben Sie den Namen der zu ladenden Anpassungsdatei an". Ich habe keine Möglichkeit, Verzeichnisse auszuwählen und dergleichen. Wie kann ich den Standard wiederherstellen? Eine Reparatur/Neuinstallation hat nichts gebracht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Sep. 2018 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DGuy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn auch andere Datei-Wahl Dialoge betroffen sind (Öffnen, SpeichernUnter)
Befehl: FILEDIA
Wenn das auch nicht geht (Ich habe jetzt keine Zeit für eine detaillierte Problembeschriebung/Korrektur):
Versuche es mit einem anderen Profil (Optionen/Profil)
Sollte das spontan nicht funktionieren, kopiere das Profil und setze das neue Profil es zurück,
danach das neue zurückgesetzte Profil aktuell setzen und erneut probieren.
Sollte das auch nicht funktionieren brauchst du ein ganz neues Profil:
Desktopverknüpfung mit Schalter /p "NeuesProfil"
Schlägt das auch fehl ist deine Installation defekt (es fehlen Dateien), dann ReparaturInstallation (Windows / Programme)
3DGuy
AutoCAD 2013
erstellt am: 04. Sep. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!! FILEDIA war auf 0 gesetzt.
