Thema: Druckproblem Schraffuren (2929 mal gelesen)
CarolinestB Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 09.03.2018 AutoCAD 2019 LT Win Pro 10
erstellt am: 02. Aug. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit dem Drucken von Schraffuren, siehe Anhang. Die Schraffuren werden beim Drucken komplett zerschossen. Farbflächen dagegen sind kein Problem. Am Drucker kann es nicht liegen, es kommt bei jedem Druck anders raus, das Problem besteht auch an verschiedenen Druckern. Die Linienstärke liegt bei 0,09, es sind keine Transparenzen in den Schraffuren eingestellt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Aug. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarolinestB
erstellt am: 02. Aug. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Aug. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarolinestB
Ich denke da zwar nicht dran wenn ich die Bilder richtig interpretiere, aber du solltest testweise die Mitte des Modells auf 0,0 WKS verschieben. So sind alle Objekte in einem möglichst niedrigen Koordinatenbereich. Wie gesagt: Testweise Ich hingegen wollte die DWG mit allen exrernen Daten zum testen haben wollen, Befehl Etransmit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab alles auf 0,0 geschoben, jetzt druckt er ganz brav Ist zwar jetzt blöd, weil die Datei georeferenziert war, aber nunja. Wenn ich sie nicht drucken kann bringt mir das auch nichts ... Vielen Dank euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarolinestB
Ich hingegen wollte die DWG mit allen exrernen Daten zum testen haben wollen, Befehl Etransmit [/i]
unterliegt sicher einer Geheimhaltung der R.....platz , wo ist das Popcorn ?
Koordienaten könnte man in Betracht ziehn , bin aber auch für die Daten
cu cw PS ... tja da war der Versandweg wohl zu lang ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 02. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarolinestB
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Am Koordinatenbereich.
Ist dieser Irrsinn noch immer nicht behoben??? Vor 20 Jahren haben wir schon Polylinien verschoben, um sie versetzen zu können, ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarolinestB
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das sind natürlich keine Dokumente die strikter Geheimhaltung unterliegen. Muss ich trotzdem abklären ob ich sie rausgeben darf. Will sie denn noch jemand zum testen haben? Oder versteh ich hier grundsätzlich was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarolinestB
Im Grunde möchte sie keine mehr, aber eine Sache noch: Im Bild sieht es so aus als ob es nebendran eine weitere Schraffur mit den gleichen Eigenschaften (außer dem Winkel) gibt und diese Schraffur sind in Ordnung aus. Falls das so ist, dann könntest du bei der Problem-Schraffur testweise den Schraffur-Ursprung einmal ändern, lege den neuen Ursprung einfach an/in/auf die Schraffur selbst und schau ob dies etwas ändert. (damit meine ich jetzt nicht die Verschiebeung des Musters, sondern das Plotergebnis) <Mit der DWG könnte die Helfer all sowas direkt selbst und "ganz sicher" testen, so "ohne DWG" kannst dann halt nur du selbst versuchen zu prüfen und zu testen> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Aug. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarolinestB
erstellt am: 02. Aug. 2018 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarolinestB
Gazza Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.07.2006 System: Windows 10 Pro 64bit Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2022
erstellt am: 09. Aug. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarolinestB
Ich klemme mich mal hintendran, ich hab ein Problem, das zur Überschrift passt: aus heiterem Himmel werden mir keine transparenten (egal ob 5% oder 95%) Solid-Schraffuren mehr geplottet. D.h. er druckt entweder die eine, oder die andere, aber am liebsten gar keine. Die Stellen, wo transparente Flächenschraffuren (Z-Korrdinaten 0) liegen, bleiben weiß. Ich habe das auch mit der Punktschraffur getestet, weil mir jemand weis machen wollte, Solid-Schraffuren könne man ja auch nicht transparent plotten (wir Zeichner waren uns aber alle einig, dass es geht), auch da hats nicht geklappt. Ich tippe zwar eigentlich auf den Plotter (Canon iPF770), weil es früher damit keine Probleme gab und auf unserem Hauptplotter (HP Designjet T7200ps) fiel mir das auch nie negativ auf, aber nix genaues weiß man nicht. Pdf lässt sich erstellen, da ist alles so dargestellt, wie´s sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarolinestB
Wenn sich nichts geändert hätte wäre es wohl ein Hardwareproblem, aber wann ist das schon der Fall.. EDIT *Ironiemodus an* /EDITPS: Toll so eine universelle Überschrift, nimm doch demnächst einfach einen vorhandenen Thread mit dem Titel HIIILFE Da passt es dann immer EDIT *Ironiemodus aus* /EDITEin neuer Thread wäre hier wirklich angebracht. Allerdings wird keine Klärung zu finden sein, einzige Mögliche Lösung wäre ein anderer Treiber, Workaround ist Acad -> PDF -> Papier. Der Beitrag wurde editiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarolinestB
