  Rund um AutoCAD
  überliegend block löschen
Autor Thema:  überliegend block löschen (1245 mal gelesen)
t.k
Sehen Sie sich das Profil von t.k an!   Senden Sie eine Private Message an t.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.k
Bemaßungstill mit $0 entfernen
erstellt am: 22. Jun. 2018 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze AutoCAD 2016, habe folgende Problem.
Wie könnte ich überliegend/ überlappende block löschen ?
Gibt es Möglichkeiten nicht einzeln Blöcke an zu klicken und zu löschen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jun. 2018 03:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.k 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz sicher bin ich nicht was du meinst mit der Beschreibung,
Aber falls es irgendwas mit "doppelt"en Objekten zutun hat:
Suche nach DOPPELT oder ggf nach AUFRÄUM
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dunkelelf an!   Senden Sie eine Private Message an Dunkelelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dunkelelf
Windows 10
Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000
AutoCAD 2022
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du möchtest wissen wie man exakt übereinanderliegende Blöcke/Objekte einzeln löschen kann. Unten rechts wo man auch die Ofänge, Orthogonal usw. ein oder ausschaltet gibt es auch einen Button mit der Bezeichnung "Wechselnde Auswahl". Damit kannst du auswählen welchen Block du auswählen möchtest. Somit kannst du diesen dann auch löschen.
freundlich grüßt der Dunkelelf
