  Rund um AutoCAD
  Publizieren mehrerer Dateien mit gleichen Einstellungen?
Autor Thema:  Publizieren mehrerer Dateien mit gleichen Einstellungen? (848 / mal gelesen)
Maik CAD
Technischer Zeichner | Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Maik CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Maik CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maik CAD
Win 7
Inventor 2018 Factory Design
AutoCAD 2018
erstellt am: 19. Jun. 2018 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Ich haben sehr viele einzelne dwg-Dateien mit je einem Layout.
Die dwg enthält im Modellbereich bereits Ramen und Schriftfeld. Im Layout ist das gleiche nochmal, allerdings auch mit den falschen Ploteinstellungen. Das heißt im Layout kommt nur ein kleines Bildchen auf ein A4-Blatt.
Jetzt benötige ich von jeder Datei einen Ausdruck. Ich habe es mit publizieren versucht, aber da die Plotteinstellungen im Layout sowie im Modell falsch sind funktioniert das nicht. Plotteinstellungen "Grenzen" und "Anpassen" würden mir schon ausreichen. Kann man diese vorgabe irgendwie festlegen?
Habt ihr eine Idee wie ich drumherum komme alle Zeichnungen einzeln zu öffnen und die Plotteinstellungen zu ändern?
Ich verwende "AutoCAD 2018" und "AutoCAD LT 2018"
Freundliche Grüße
Maik
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jun. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle eine Datei PlotSetup.dwg
Erzeuge im Modell und im Layout ein Objekt(damit Plotbereich Grenzen akzeptiert wird)
Erstelle die Seiteneinrichtung für Modell und Layoitbereich,
Benenne die Seiteneinrichtung(sinnvoll)
PDF_A4Q_Grenzen_monochrome würde man bei mir finden oder Ähnliches..speichern schliessen.
Möchtest du nun irgendwelche DWGs publizieren :
Wähle die Layouts deiner DWGs, markiere diese in der Liste, Rechtsklick im Bereich der Spalte Seiteneinrichtungen, Seiteneinrichtung aus... PlotSetup.dwg.
Geht natürlich mit jeder DWG, egal ob Seiteneinrichtung benannt ist oder nicht.
