| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sichtbarkeit von Blöcken - Layern (1883 / mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 23. Apr. 2018 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, Die FAQ habe ich bereits gelesen, google habe ich auch bemüht, Ich habe ein kleines Problem, vielleicht könnt ihr mir helfen es zu lösen. Gibt es eine Möglichkeit AutoCAD zu sagen, dass die Sichtbarkeit von einem Block vom Layer abhängt, und nicht wie Standard von den Layern vom Block? Einfacher erklärt: Block ist im Layer „Block“ Die Objekte im Block sind in irgendwelchen Layern verteilt. Ich muss nur bei Bedarf manche Blöcke ausdrucken, also verschiebe ich alle benötigten Blöcke zum Layer „bei Bedarf drucken“ Das Problem dabei ist, dass AutoCAD natürlich nicht interessiert in welchem Layer der Block ist, sondern wo die Unterobjekte sind. Ich will ja nicht jedes einzelne Block Editieren um die Unterobjekte zu verschieben. Wie würdet ihr vorgehen? Vielen Dank!
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Apr. 2018 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Wenn die Blockreferenzen auf den entsprechenden Layern liegen, einfach den ungewünschten Layer frieren, fertig. Wer sinnvoll mit Layouts arbeitet hat dann zwei Layouts für zwei Pläne (der Inhalt ist Unterschiedlich, also sind es zwei versch. Zeichnungen). Dann nutzt man nicht frieren sondern die Ansichtsfensterüberschreibung. In ein Ansichtsfenster gehen und dann den Layer "nur manchmal" auf "frieren im aktuellen Ansichtsfenster" einstellen, voila. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2018 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Tike Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2018 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm ich habe es immer mit "ausschalten" probiert und nicht mit "frieren" das war mein Fehler. Danke. Ich habe mir eine große Symboldatenbank erstellt, es wäre warscheinlich sinnvoller gewesen, alle Blockelemente auf 0 zu erstellen, und dann die Sichtbarkeit der Blöcke durch das Einfügelayer zu steuern oder? Macht ihr das auch so? noch könnte ich meine Datenbank mit vertretbare Zeitaufwand ändern. (Irgendwo habe ich tools gesehen um alle Blöcke auf Layer null zu verschieben.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Apr. 2018 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Servus, Im Grunde sind die Blöcke die auf dem Layer „bei Bedarf drucken“ sichtbar und werden auch gedruckt. ABER Nachdem die Objekte im Block auf Layer liegen die nicht gedruckt werden ist nichts sichtbar. mögliche Lösung: eigene Layer für die Objekte im Block eigene(n) Layer für die Blöcke Nicht mischen ps.: Natürlich 'interessiert' Autocad auf welchen Layer ein Block liegt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2018 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
@Tike Den Hinweis habe ich dir um 18:09 gegeben, F1 drücken oder www.google.de starten und Schlagworte eingeben musst du aber selbst (ich kenne es ja auch schon und brauche nicht nachsehen).Blockaufbau: Beides ist möglich und sinnvoll, in deinem Fall jedoch ist zunächst Layer0, alles VonBlock als Layeraufbau vorzuziehen. Die Variante Layer im Block und Blockreferenzen ebenfalls auf diverse Layer macht man wenn einem bewusst ist warum man es macht ;-) Im Block Layer und alle Blockrereferenzen auf Layer0 wäre der speziellste aller Fälle, ich meine dabei den sinnvollen Anwendungsfall. Vor allem sind die Varianten 2+3 schwieriger handlebar für jemanden der die Dateien und Struktur nicht auswendig kennt. Also: Biblio umbauen und nicht über "plotbar" arbeiten. VONLAYEREINST (leider nicht für VonBlock)
Für den Layer: LAYMISCH Ach, suche besser im Forum nach NUKE VonBlock den Layer0 und VonBlock für die anderen Objekteigenschaften ist der Favorit in dem Fall. EDITIERT - Sorry in Hektik
Tike Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2018 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke euch beide für die Erklärung! @cadffm
Zitat: Variante Layer im Block und Blockreferenzen ebenfalls auf diverse Layer macht man wenn einem bewusst ist warum man es macht ;-)
Ich habe mir schon Gedanken gemacht, weshalb ich meine Symboldatenbank im Layer "Datenbank" erstellt habe und die dazugehörige Objekten im Block im gleichen Layer erstellt habe. Mein Gedanke war, ich habe alle Symbole in einem Layer. Ab und mal muss ich einzelne Symbole auflösen und leicht editieren, nicht wildes, es rentiert sich aber nicht ein extra Symbol oder Block zu machen, also Block auflösen schnell das editieren und fertig, ich hätte immer alles im gleichen Layer gehabt. Dass der Chef plötzlich mit dem Sonderwunsch kommt, dass manche Symbole nur bei Bedarf ausgedruckt werden sollen konnte ich nicht ahnen. Ich dachte aber auch, ok einfach Blöcke anklicken Layer tauschen und ausschalten fertig. Naja.. Ich bin halt irgendwie nicht so ein Fan von Layer 0, für mich ist dieser Layer das gleiche wie eine Ablage „Allgemeines“ da landet immer alles ohne Nachzudenken (wenn man nicht sauber arbeitet). Oder man löst ein größeren Block auf, und Plötzlich hat man schlimmsten Fall eine Menge kleine Linien auf Layer 0 und wenn man nicht rechtzeitig reagiert und das rückgängig macht, hat man viel Freude beim ausmisten:-/
erstellt am: 24. Apr. 2018 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Also wenn für den einen Fall deiner Entscheidung nach das Vorgehen explode,editieren,(kein neuer Block) ok ist, dann interessieren dich Attribute nicht. In dem Fall nutzt du bei deinen neuen Blöcken nicht Ursprung/explode, sondern den Befehl Xplode (Option Hauptblock) Damit ist der Hintergrund für deinen alten Blockaufbau nicht mehr vorhanden, es gehr auch so WENN deine Blockreferenz auf demselben Layer lag.. denn das bekommst du ja recht schlecht mit bei deinen alten Blöcken. Layer0, ich verstehe die Aussage und biete mal eine andere Sichtweise: Alles was du auf Layer0 im Modell findest "ist nicht fertig bearbeitet". Ausser für bestimmte Block/Xref Aufbauten hat nichts auf dem Layer0 zu suchen, umgekehrt: Suche auf Layer0, wirst du fündig: Da wartet Arbeit! So einen Button hat man schnell mit der Funktion SSX geschaffen, bereinigen und vielleicht ZoomGrenzen packen auch viele auf so ein Knöpfle. Es hilft einem die Dateien sauber (und richtig) zu halten.
| Anzeige.:
