  Rund um AutoCAD
  Blöcke vom XREF in die Zeichnung kopieren
Autor Thema:  Blöcke vom XREF in die Zeichnung kopieren (1538 / mal gelesen)
GeorgSabura
Sehen Sie sich das Profil von GeorgSabura an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgSabura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgSabura
AutoCAD Architecture 2017
erstellt am: 20. Apr. 2018 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche eine Lisp-Routine zu erstellen, mit der ich Blöcke oder Polylinien (Auswahl über Layer) in die Zeichnung kopieren kann. Mit dem Befehl "ncopy" können nur "Einzel"-Elemente kopiert werden.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Apr. 2018 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgSabura 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann : Viel Erfolg
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
GeorgSabura
erstellt am: 23. Apr. 2018 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand vielleicht für mein Problem einen Lösungsvorschlag. Mit "viel Erfolg" komme ich leider nicht weiter.
CADmium
erstellt am: 23. Apr. 2018 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgSabura 10 Unities + Antwort hilfreich
Na du hast geschrieben, was du vorhast - nicht, wie weit du bist und wo dein Problem ist und welche Fragen du hast ... Sorry, da konnte ich bloß (von ganzen Herzen)"Viel Erfolg" wünschen ... ich finde es gut, wenn man sich Herausforderungen stellt.
Oder hätte ich deinen Beitrag  als Anfrage für ein Tool interpretieren sollen ?
Sollen praktisch die XREF-Elemente optisch gleich in der Zeichnung sein ? Soll das XREF dann gelöscht werden oder die transferierten Objekte im XREF ?
Eine Kernaufgabe im Lispprogramm übernimmt dann sicher die Methode vla-copy-objects  ... Wie sind deine Programmierkenntnisse ?
  - Thomas -
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Apr. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgSabura 10 Unities + Antwort hilfreich
Thema gehört eigentlich ins Lisp Forum
Welche eigenen Ansätze hast du so weit?
ncopy ist ja mal nicht von dir.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
GeorgSabura
erstellt am: 23. Apr. 2018 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die XREF-Objekte sollen unverändert (Grafik und Eigenschaften) in die Zeichnung kopiert werden. Die XREF-Zeichnung soll nicht verändert werden. Die Routine soll "nur" Objekte (Blöcke oder Polylinien) über Layerauswahl aus der XREF-Zeichnung in die DWG-Zeichnung kopieren.
CADmium
erstellt am: 23. Apr. 2018 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgSabura 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Xref ist ja quasi ne eigene Zeichnungsdatenbank, die in der aktuellen Zeichnung dargestellt wird. Wenn du nun eine Referenz des Blockes "A" in deine Zeichnung transferieren willst ( mit zugehöriger Blockdefinition ) und in deiner Zeichnung existiert schon ein Block "A"  ... wie willst du verfahren?
.. Poste doch einfach mal den Code, den du schon hast , vielleicht kann man ja helfen..
  - Thomas -
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Apr. 2018 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgSabura 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GeorgSabura:
mhhhh so was ?
http://www.lee-mac.com/steal.html
cu cw
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
