| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Block, Referenz auf Objekt fehlt: AcDbField, auf AcDbPolyline. (1809 mal gelesen)
ReneReichel Mitglied Technischer Projektleiter
Beiträge: 58 Registriert: 07.02.2018 ACAD 2019 Win10, Intel Xeon CPU E3-1275 v6, 3.80 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche mal wieder Hilfe. Ich habe verschiedene Profilblöcke erstellt, mit Blocktabellen und Attributen sowie Benutzerparametern. Funzt alles bestens, wenn ich diese Blöcke aber in einen weiteren Block einbette, kann ich den Block nicht mehr mit _refedit bearbeiten. Hier kommt lediglich die Fehlermeldung "** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbField, auf AcDbPolyline." Das ist auch so, wenn in dem Block nur der Profilblock (und nichts anderes) eingebettet ist... (siehe Anhang) Im Blockeditor lässt sich der Block bearbeiten, allerdings ist das umständlich, da hier keine Elemente zum Arbeitssatz hinzugefügt oder entfernt werden können. Außerdem sieht man den Rest der Zeichnung nicht mehr. Weiß jemand, wo das Problem liegt und wie man es beheben kann? Danke euch. Mfg René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 20. Apr. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneReichel
Wenn dein Schriftfeld (kg) im Attribut gelöscht wird (Blockeditor), lässt sich der Block (1) auch wieder direkt bearbeiten. Ist jetzt zwar keine Lösung aber nun weißt du woran es liegt. Vielleicht kannst du deine Berechnung anstatt über Objektwahl auch mit deinen Parametern lösen, dann sollte es auch mit dem Schriftfeld Funktionieren.
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Apr. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
