Thema: Punktraster-Verlauf erstellen (1641 mal gelesen)
Runkle80 Mitglied Prozessfachmann
Beiträge: 3 Registriert: 17.04.2018 AutoCAD 2015
erstellt am: 17. Apr. 2018 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein freundliches Hallo in die Runde. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Wie erstelle ich solche Punktraster gem. Datei im Anhang? Kann ich da jeweils für die verschiedenen Punktraster(verschiedene Punktgrössen/Abstände)eine Vorlage erstellen? Wäre schön wenn das ganze teilweise automatisiert werden kann, mir ist aber klar dass ich sicherlich in sehr engen Rundecken manuelle Korrekturen vornehmen muss. Mit freundlichen Grüssen Runkle80 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Apr. 2018 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runkle80
Hallo und herzlich willkommen, das sieht schwer nach Handarbeit aus. Mit Messen/Teilen kann man da vielleicht ein Ergebnis hinbekommen? Aber: Mit 'ner Programmierung lässt sich da sicher einiges automatisieren. Für mich sieht das so aus , als würde hier eine Scheiben-Bedruckung geplant werden,. Ähnliches hatte ich auch schon auf dem Tisch, allerdings für einen geradlinigen Verlauf über eine gesamte Scheibe. Einen Ausschnitt des Ergebnis als Screenshot habe ich hier angehangen. Der Verlauf war selbstverständlich frei zu konfigurieren. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Apr. 2018 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runkle80
Hallo Runkle80, ich würde die Kreise in einen Block packen, und diese Blockreferenz dann mit dem Befehl Reihe an Pfad entlang eines abgerundeten Rechteckes anordnen (Methode: Teilen, Anzahl: sinnvoll wählen). Du mußt Dich entscheiden, welche Kreis"ebene" (also die mit gleichem Durchmesser) einen konstanten Abstand zueinander haben sollen. Weiter außen liegende werden dann in den Kurven einen größeren, weiter innen liegende einen kleineren Abstand zueinander haben. (Ich habe mich im Beispiel für die "mittlere Ebene" entschieden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
papjack Mitglied Grafiker
Beiträge: 1 Registriert: 12.10.2018 PC und Windows
erstellt am: 12. Okt. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runkle80
Mich würde deine Lösung interresieren Runkle. Hatte einen Kunden da, der will etwas ähliches und hat es genauso beschrieben gehabt Wie Rand von der Autoscheibe... Gruß Julius ------------------ Es ist niemals falsch das richtige zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
