Thema: Attribute in Liste ausgeben (1597 mal gelesen)
Richard87 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 101 Registriert: 23.04.2013 ACAD 2016
erstellt am: 06. Apr. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte mir einen Button erstellen um eine Attributliste vom Block "kpunkt" auszugeben aber irgendwie komme ich nicht weiter. Mein Ansatz: Blöcke markieren -> Befehl für Listenausgabe --> Benutzereingabe für Pfad ^C^C(ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "kpunkt")));attout;\; wo liegt mein Fehler?
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Apr. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Hallo Richard87 was kommt dem in Textfenster wenn du das ausführst ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Zitat: Original erstellt von Richard87: Ich habe natürlich abgebrochen, da ich die Blöcke nicht selbst wählen will sondern über die ssget Funktion.
nun wenn ich das richtig sehe werden die ja gewählt <Selection set: 1684> also fehlt nur die Übernahme ? Objektwahl "vorherige" oder ein return ? ob das so geht weis ich nicht cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 06. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Apr. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 06. Apr. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Praktikum im Bereich Prototypenbau und 3D-Druck ab Juli 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Apr. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Zitat: Original erstellt von Richard87: Leider funktioniert der Spaß nicht mit dynamischen Blöcken.Gibt es hierfür auch so eine einfache Lösung?
Ja, ist dann aber kein Einzeiler mehr. anbei mal ein Tool zum testen , was Blockreferenzen mit Attributen, auch dynamische , nach einer Blocknamenfilterliste wählt.... Das Tool muss geladen sein ( in acaddoc.lsp oder anders ) ... Funktionsaufrufe wären (BLOCKSELECTFORATTOUT(cdr(assoc 2(entget(car(entsel"\nBlock wählen:"))))) oder (BLOCKSELECTFORATTOUT "*") oder (BLOCKSELECTFORATTOUT "BLOCK1,BLOCK2") die Zeile für dich sollte dann folgende sein: ^C^C(BLOCKSELECTFORATTOUT "kpunkt");attout;_p;;
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
