  Rund um AutoCAD
  Drehung von Blöcken per Makro ändern
Autor Thema:  Drehung von Blöcken per Makro ändern (913 mal gelesen)
gmds
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von gmds an!   Senden Sie eine Private Message an gmds  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmds
ADT 2017
Win 7
erstellt am: 16. Feb. 2018 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich per Makro von ausgewählten Blöcken den Drehwinkel zu ändern? Also genau so wie wenn ich die Blöcke auswähle und dann in den Eigenschaften den Drehwinkel definiere?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Feb. 2018 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmds 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gmds,
mit Bordmitteln ist mir nichts bekannt, über Lisp oder VBA / .Net kein Thema
Klaus
gmds
Zeichner
ADT 2017
Win 7
erstellt am: 17. Feb. 2018 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hatte ich mir schon gedacht, da nirgends etwas dazu zu finden war.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Feb. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmds 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber um auf deine Frage zu Antworten. Die Antwort ist: Ja!
Ein Makro sagt ja noch nicht was dem hinterlegt ist. Es kann eine Abfolge von Commands sein oder auch ein kleiner Lisp Ausdruck.
Bspl für Makro:
Code:
(if(setq ang(getstring"\nRotationswinkel: "))
(mapcar'(lambda(x)
          (vl-catch-all-apply 'vla-put-rotation(list x  (angtof ang)))
(if(setq aws(vl-remove 'nil(ssgetfirst)))
  (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (car aws))))))
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
