Thema: Block Datengröße (1649 mal gelesen)
deadmau5er Mitglied CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Beiträge: 134 Registriert: 18.05.2012 Software: AutoCAD 2022 (+LT) Inventor 2022 CIM Database Windows 11<P>Hardware: Intel Core i7 12700K NVIDIA RTX A4000 64GB RAM Logitech G502 Razer Tartarus
erstellt am: 15. Feb. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Freunde. Gibt es eine Möglichkeit (ggf. durch eine LISP) um sich die Blöcke in der Zeichnung anzeigen zu lassen und wie groß diese sind? Manchmal bekommen wir Zeichnungen die bis zu 80MB Groß sind und selten bekommt man diese "kleiner gemacht". Da wäre es gut zu wissen, welche Böse Block so groß ist und den gezielt auflösen/bereinigen kann. Viele Grüße Marcel
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Feb. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Hallo Marcel, wenn du Blöcke auflöst und bereinigst sind die Zeichnungselemente dieser Blöcke ja immer noch da. An Speicherplatz sparst du da überhaupt nichts. Wenn so ein Block mehrfach in der Zeichnung vorkommt brauchst du dann sogar noch mehr Speicher. Ich hatte mal (lange her) eine Datei mit unzähligen verwaisten Dictionary-Einträgen. Die war auch unmöglich groß und ich hab einfach alles per Clipcopy in eine neue Zeichnung gebracht. Hat funktioniert. Texte ohne Inhalt, Polyliniensegmente mit Länge=0, Attribute ohne Sinn, usw. sind auch Objekte die bei großer Anzahl ins Gewicht fallen können. Ich hatte auch schon Pläne mit tausenden Blöcken ohne Geometrie. Die waren aber alle eingefügt und somit nicht zu bereinigen. Wenn du den Plan hier hochladen darfst, dann her damit und ich (und sicher auch andere) schauen mal was da zu machen ist aber Blöcke sprengen halte ich nicht für die richtige Lösung. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 15. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 16. Feb. 2018 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Hallo Marcel Wie schon von Andreas beschrieben kann eine Menge Müll von deinem Zulieferer kommen. Das war bei mir der Fall (viele Textstile, Linientypen usw.). Um diese zu löschen gibt es für die Acad-Versionen 2011 bis 2013 einen "DGN-Purger" der viel Müll zusätzlich zum eigentlichen "Bereinigen" entfernt. Ab 2015 ist das im "Bereinigen" integriert. Ich weiß allerdings nicht ob das auch für "LT-Versionen gilt". ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank für eure Rückmeldungen, doch leider ist da nichts dabei, was mich weiter bringt. @bernd P: nein, das hilft mir leider nicht @Andreas Kraus: Wie man eine Zeichnung bereinigt/aufräumt etc. und warum man nicht alles sprengen soll, weiß ich Und nein den plan darf ich nicht hochladen. Jeder Block ist ja eine Datei, die eine gewisse Datei-Größe hat. Ich habe schon öfters einen Block in einer Zeichnung gefunden, der diese aufgebläht hat und somit war die Zeichnung unhandlebar. Diese Zeichnung ist aber nun so groß und hat so viele Blöcke, dass ich das halt gerne ausgelesen haben möchte, wie groß ein Block ist (falls es sowas gibt) @Dunkelelf: Der Befehl ist mir bekannt, hat aber bei diesem Problem nicht helfen können.
erstellt am: 21. Feb. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Warum nicht? einmal raus schreiben und man sieht im Dateiexplorer welcher Block (als dwg) wie groß ist. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 21. Feb. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Hallo deadmau5er, nimm mal eine Datei und schreibe uns: - welche Objekte in der Datei vorhanden sind - wie viele Objekte jeweils - Dateigröße - DWG-Version Dann kopierst du alle Blöcke in eine neue Zeichnung und schreibst uns: - Dateigröße - DWG-Version Dann alle Blöcke auflösen und schreibe uns: - welche Objekte in der Datei vorhanden sind - wie viele Objekte jeweils - Dateigröße - DWG-Version ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 21. Feb. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Zitat: Original erstellt von deadmau5er: Hallo.Vielen Dank für eure Rückmeldungen, doch leider ist da nichts dabei, was mich weiter bringt. @bernd P: nein, das hilft mir leider nicht .. Jeder Block ist ja eine Datei, die eine gewisse Datei-Größe hat. Ich habe schon öfters einen Block in einer Zeichnung gefunden, der diese aufgebläht hat und somit war die Zeichnung unhandlebar.
Sehe ich auch so wie Bernd dass das eine sehr gute Variante wäre um die tatsächliche Größe der einzelnen Blöcke mit geringen Aufwand herauszufinden. Sollten innerhalb der Blöcke bestimmte besondere Schrift-/Linienarten verwendet werden, können diese die Datei natürlich zusätzlich aufblähen. Innerhalb von Autocad sehe ich eine gewisse Schwierigkeit das festzustellen, da die tatsächliche Bitzahlen für ein Objekt nicht vorliegen und nur mit großem Aufwand programmtechnisch ermittelt werden können. Was allerdings relativ einfach möglich wäre die Anzahl der Elemente eines Blockes anzugeben. Bei verschachtelten Blöcken aber auch fraglich wenn nicht die hinzugefügten Blöcke wiederholt durchsucht werden. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
