Hallo Forum,
nach dem Umstieg auf AutoCAD 2018 habe ich ein Problem.
Wenn ich einen Block (mit Attributen) doppelt anklicke, erhalte ich folgende Meldung in der Befehlszeile:
Befehl: _ctsRMBlockEdit
c:\cats\arxdll18_64\ctsroomobject.arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden.
Unbekannter Befehl "CTSRMBLOCKEDIT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Den Block markieren und dann über die rechte Maustaste Attribute bearbeiten oder Block bearbeiten aufrufen, funktioniert aber.
Jetzt dachte ich, CATS hätte mir meine Doppelklickaktionen überschrieben. Sieht aber nicht so aus, siehe Anhang, nur das kleine Dreieck bei Attributsblock stört mich.
Ich habe testweise die Doppelklickaktion aus der originalen acad.cuix eingespielt, ohne Ergebnis.
Ebenso habe ich versucht, den Befehlsaufruf der Doppelklickaktion mit einem vorangestellten Punkt zu ändern. Hat aber auch nichts gebracht.
Im CATS selbst funktioniert alles, wie es soll (wenn man mal davon absieht, dass CATS noch den klassischen Attributseditor aufruft).
Ich könnte jetzt den Pfad, an dem die arx liegt, in die Supportpfade aufnehmen, aber das wäre eine schlechte Lösung. Hatte ich in ACAD 2017 auch nicht, und da ging es.
Ich habe hier ganz stark die TABCAD.cuix von CATS im Verdacht, die ja als partielle cuix mitgeladen wird.
Hat das schon mal jemand gehabt?
edit: das betrifft nur Blöcke mit Attributen, bei Blöcken ohne Attribute funktioniert der Doppelklick. Interessant ist, dass auch bei Blöcken ohne Attribute, dafür aber mit Schriftfeldern, sich der Attributseditor öffnet, die Ursache vermute ich aber bei ACAD 2018 (und kann man sicher einstellen).
Danke und Gruß,
Musicus
[Diese Nachricht wurde von Musicus am 12. Feb. 2018 editiert.]
