Thema: Textstil löschen (2435 mal gelesen)
sammo82 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 27.01.2010 AutoCAD Architecture 2015<P>PC Daten: CPU: Intel Xeon e5-2637 – 3,5GHz GPU: NVIDIA Quadro M4000 32GB Ram Win7 64Bit
erstellt am: 18. Dez. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem. Ich möchte aus einer Zeichnung einen Textstil (ZRD 060) löschen. bekomme ihn aber nicht weg. Um der Sache auf den Grund zu gehen, habe ich alle Blöcke einzeln gelöscht um einzukreisen in welchem Block der besagte Textstil noch vorhanden ist. Als die Zeichnung "leer" war, ist mir aufgefallen, dass es noch Blöcke gibt, die sich nicht löschen lassen. "_DetailCallout", "_Oblique", "Funktaster" und "Tür". Allerdings ist in keinem der Blöcke dieser Textstil vorhanden. habt ihr einen Tip für mich? Viele Grüße, Chris
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Dez. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sammo82
Servus, strg+a bringt 20 Objekte darunter auch Texte. Man kann auch die fassbaren Objekte in eine neue Zeichnung kopieren dann bleibt der 'Müll' zurück. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sammo82 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2017 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, danke, das habe ich auch bemerkt. wie komme ich diese Objekte in einer "vollen" Zeichnung weg? Die Datei besteht aus über 600 Blöcken, aus der ich den Textstil raus haben möchten. Im Großen und Ganzen geht's mir nur um den Textstil. Viele Grüße, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 18. Dez. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sammo82
Bemassungsstile kontrolliert? Dort gibt es auch Textstile. Und Blöcke ändert man durch Änderung der (Block)Definition. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sammo82
scheint so als ob jemand sich mit den Sichtbarkeiten der Objekte gespielt hat. MText sind nicht leer, Linien haben längen trotzdem sind sie nicht 'da' Wenns eine 'normale' Zeichnung ist... Sicherungskopie machen Alles einschalten alles tauen mit Pickbox strg+c 0,0 strg+a löschen strg+v 0,0 einfügen wenn es eine AutoCAD Architecture 2015 ist muss man das Zeug filtern (ist ein Befehl). ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 18. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sammo82 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2017 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Dez. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sammo82
Hallo Chris, in deiner Beispieldatei gibt es zwei Mtexte mit dem gesuchten Stil. Du kannst mit der Schnellauswahl danach suchen.
Zitat: MTEXT Layer: "Auftrag" Bereich: Modellbereich Unsichtbar Referenz = 1e36f Stil = "ZRD 060" Beschriftung: Nein Drücken Sie die EINGABETASTE, um fortzufahren: Position: X=30443.1513 Y=-1135.9965 Z= 0.0000 Breite: 406.1147 Normale: X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= 1.0000 Drehen: 180 Texthöhe: 100.0000 Linienabstand: Mehrfach (1x = 166.6667) Zuordnung: MitteZentriert Fließrichtung: VonStil Inhalt: 1000/2000
Diese Mtexte sind bei mir nicht sichtbar. Bernd hatte die Vermutung schon. Mein Tipp ist das Lisp-Tool von www.Cadwiesel.de . Mit DelTxtStyles.lsp kann der Textstil in deiner Beispiel-DWG gelöscht werden. Er wird durch einen anderen Stil bspw. "ZRD" ersetzt. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sammo82
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 15. Feb. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sammo82
Frage ist wie sind die Unsichtbaren Objekte in die Zeichnung gekommen? Hier die Antwort: Ein oder mehrere Dynamische Blöcke mit Sichtbarkeitsparameter wurde mit aktivierten Ursprung in die Zeichnung eingefügt. Wenn ein Dynamischer Block beim einfügen aufgelöst wird, so kommen die nicht sichtbaren Elemente als Unsichtbare Objekt mit. Fügt man den Block normal ein und löst Ihn nachträglich in Ursprung auf passiert dies nicht. Fügt man deine Zeichnung als Block in eine Leere Zeichnung öffnet diese dann im Blockeditor und ergänzt einen Sichtbarkeitsparameter und wählt Sichtbar machen erscheinen alle vorher unsichtbaren Objekte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sammo82
