  Rund um AutoCAD
  Löschen gesperrter Elemente bei Block in Zeichnung bearbeiten
Autor Thema:  Löschen gesperrter Elemente bei Block in Zeichnung bearbeiten (1086 / mal gelesen)
CADDAWG
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADDAWG an!   Senden Sie eine Private Message an CADDAWG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADDAWG
AutoCAD Architecture 2020
erstellt am: 22. Nov. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Arbeitskollege von mir - er arbeitet noch mit AutoCAD Architecture 2009 - hat neuerdings die Möglichkeit beim "Block in Zeichnung bearbeiten"-Befehl Objekte zu löschen, die nicht in dem Block sind und von daher eigentlich gesperrt und deshalb von der Bearbeitung ausgeschlossen sein müssten.
Ist das ein Bug oder gibt es wirklich die Möglichkeit diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Nov. 2017 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es um Refbearb/refedit geht, in dem Fall würde ein Blick in die Hilfe nützen,
oder in den letzten 18Jahren genau hinsehen beim verwenden (scnr)
Refedit hat Optionen bzw. Einstellungen, Befehl/Block wählen starten
und F1 drücken falls es bis dahin nicht schon ins Auge springt
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADDAWG
erstellt am: 22. Nov. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es gefunden.
Perfekt!
Danke für die schnelle Hilfe!
