Thema: Schraff bearbeiten ohne anklicken (1522 / mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 20. Nov. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen leider ist es immer wieder mühsam eine Schraffur zu editieren. Sobald ich eine Schraffur anklicke hängt sich AutoCad einige Sekunden auf (und läuft dann wieder weiter). In der Regel muss ich den Skalierfaktor Ändern. Ist es möglich die Skalierung einer bereits bestehenden Schraffur zu Ändern ohne die Schraffur anzuklicken. Danke und Gruss
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Nov. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von fmfm:
Ist es möglich die Skalierung einer bereits bestehenden Schraffur zu Ändern ohne die Schraffur anzuklicken.Danke und Gruss
Hy nun dann mit Filter oder swahl ... ist aber sicher nicht besser wie klicken, außer es ist immer die selbe Schraffur in n Plänen dann per script cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Nov. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Ohne Schraffur (DWG Datei) zum nachvollziehen etwas schwierig auf das Problem einzugehen, aber auf die eigentliche Frage ist cw ja bereits eingegangen, dazu kommt noch etwas spitzfindig: Kurz: Alle anderen Objektwahlmethoden ausser picken! Ohne auswählen geht es aber natürlich nicht, die AutoCAD-Befehle müssen ja wissen was sie bearbeiten sollen. Grundsätzlich kann man prüfen ob es einen Unterschied macht Objekt vor Befehl oder Befehl nach Objekt zu wählen. Ich würde aber das ursächliche Problem angehen, warum dauert es so lange? Ändert die Deaktivierung von HPQUICKPREVIEW oder PICKADD(Umgrenzung/bitwert2) etwas an der Performance? Grundsätzlich scheinen da die DWG-Daten etwas suboptimal zu sein, oder es geht um sehr viele Objekte, ungünstiger Zoomausschnitt, oder der Rechner ist nur für Grundrechenarten gedacht(Spässchen). Aber ohne DWG ist es müßig über Optimierung zu sprechen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Damit ist mein Problem gelöst.
Problem:
Lösung:
... _hatchedit
Brauchst Du bei Schraffedit (_hatchedit) die Schraffur nicht auszuwählen (anzupicken)? Bin irritiert Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Um das eigentliche Problem anzugehen solltest du deine Optionen im Profil prüfen (und den Ordnerinhalt auf welche die Pfade verweisen). Damit man sich unnötige Arbeit erspart schlage ich vor AutoCAD mit einem ganz neuen Profil zu starten (in der Hoffnung du/Ihr habt den Inhalt der Standardordner nicht all zu sehr zugem... aufgebläht) Also AutoCAD mit einem neuen (unbekannten) Profil starten, [Win]+[R] "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\acad.exe" /p "TESTneu1" /safemode Natürlich mit entsprechender Pfadanpassung für deine Umgebung/Produkt. Wenn es mit dem Profil besser geht, dann tippe ich auf ungünstigen Verweis auf schlecht erreichbares (Pfad-)Ziel oder Ordner mit "zuviel" Dateien. Auch auf Verknüpfungen in den Ordnern achten, je nach Supportpfad und AutoCAD-Version wird der Verknüpfung nachgegangen und am Ziel weiter gesucht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das eigentliche Problem kann ich leider nicht beheben. Zumal ein Sicherheitsprogramm die Server kontrolliert und zum anderen ist AutoCad mit einer Datenbank verbunden. Anklicken geht nicht aber geht doch ... ist von mir etwas unglücklich formuliert. Ich meine damit, wenn ich eine Schraffur anklicke wechselt AutoCad automatisch in den Schraffurmodus und das dauert einige sekunden. Wenn ich aber zum Beispiel die Schraffur löschen möchte und zuerst auf den Behfel "löschen" anklicke und dann die Schraffur anklicke dann wechselt AutoCad nicht in den Schraffurmodus sondern löscht die Schraffur. Das selbe gilt für: schraffedit bzw. hatchedit. Erst Befehl eingeben dann Schraffur anklicken. Das dauert vll 1 sekunde. Ich glaube nämlich wenn man eine Schraffur anklickt rechnet AutoCad die einzelnen Griffpunkte. Um so mehr Griffe um so länger dauert das "rechnen". Aber im moment hab ich mein "Ziel" erreicht Gruss
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Dez. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Sie haben also soeben die Option Befehl vor Objekt (PICKFIRST = 0) kennengelernt. Vor 25 Jahren war das imho mal werbewirksames feature, dass ACAD so rum oder so rum kann. Herzlichen Glückwunsch! PS: Manchmal hilft es schon, den Geometrieteil im Eigenschaftenfenster (STRG+1) wegzuklappen oder auch das Eigenschaftenfenster ganz zu schließen. Desweiteren wäre u.U. ein Blick auf den alten Dialog hilfreich, falls Dich die kontextabhängige Registerkarte der Schraffurbearbeitung stören sollte >> klick << PPS: Nächstes Mal wedelt Sebastian einfach mit dem ganzen Zaun, die Pfähle reichen nicht immer ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Sie haben also soeben die Option Befehl vor Objekt (PICKFIRST = 0) kennengelernt. Vor 25 Jahren war das IMHO mal werbewirksames feature, dass ACAD so rum oder so rum kann.
Deine Interpretaion ist leider komplett falsch. Und jetzt mich hier als "verlierer" darzustellen... macht man nur wenn man selber in einer ungünstigen position ist. Von dem Schraffureditor als seperates fenster hatte ich keine Ahnung das dass existiert. Aber Du nutzt AutoCad seit über 25 Jahren und kommst nicht auf die Idee mir von dem zu erzählen mhhhh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
