  Rund um AutoCAD
  Transparente Befehle als Tastaturkürzel
Autor Thema:  Transparente Befehle als Tastaturkürzel (1831 / mal gelesen)
Vlinder
Sehen Sie sich das Profil von Vlinder an!   Senden Sie eine Private Message an Vlinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlinder
Intel Xeon 3.5 Ghz, 16GB RAM, Win 7
AutoCAD Architecture 2018
erstellt am: 20. Nov. 2017 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe am Freitag verzweifelt versucht drei meiner liebsten "transparente Befehle" auf die Tastatur zu legen.
Es geht dabei um die Befehle, die man mittels Strg + Rechtsklick nach einem Befehl wie "schieben" auslösen kann. Im Speziellen geht es um "Fang, Mittelpunkt zwischen zwei Punkten" [_m2P], "Fang, Von" [_from] und "Fang, Lot" [_per nach].
In der CUI finde ich dafür Buttons, die auch in einem Werkzeugkasten funktionieren, aber ich habe ja nichts gewonnen, wenn ich sie weiterhin klicken muss.
Sie in die PGP zu übernehmen, habe ich bisher leider nicht geschafft. Vielleicht liegt es an der Schreibweise oder auch daran, dass es eben ein transparenter Befehl ist, der mit einem Unterstrich beginnt?!
Ich hoffe, dass hier jemand eine Lösung für mich hat. Ziel ist es, diese drei Befehle auf jeweils einen Buchstaben der Tastatur zu legen OHNE Strg vorweg zu drücken (sonst hätte ich in der CUI auch ein Tastaturkürzel vergeben können). Möglich? Oder funktionieren sie nur so?
Ich danke euch schon mal!
Schönen Start in die Woche.
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Nov. 2017 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Vlinder
erstellt am: 21. Nov. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbernd,
vielen Dank für deine Antwort!
Bei den Tastaturkürzeln in der CUI bin ich schon gewesen und habe rumprobiert. Leider lassen sich die Befehle nicht auf einzelne Buchstaben legen ohne Strg oder Alt zu verwenden. Oder geht das vielleicht doch?
Ich dachte an irgendeine Möglichkeit in Kombination aus Tastaturkürzel und der PGP. Ich habe aber irgendwie einen Knoten im Hirn und kriege das nicht hin.
Zumindest mit der PGP gestaltet es sich sehr schwierig, da die Befehle mit einem Unterstrich geschrieben werden. Ich glaube, dass da der Knackpunkt ist...
Die Lisp Eingaben sind für mich böhmische Dörfer. Damit kann ich absolut nichts anfangen! Sorry.
Ist das die einzig brauchbare Lösung?
Urbat
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
IDSP 2018
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 21. Nov. 2017 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl aliasedit (Expresstools) sollte dir helfen.
Damit kannst du die Tastaturbelegung ändern bzw. ergänzen.
Urbat
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 21. Nov. 2017 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Komma-Punkt.ahk.TXT
Komma-Punkt.exe.TXT
Komma-Punkt.ico.TXT
ich benutze dafür "AutoHotkey".
https://ahkde.github.io/index.htm
Mein Beispiel:
Komma-Punkt.ahk -> Befehlsdatei für AutoHotkey (mit Texeditor öffnen!
(Beim installierten AutoHotkey startet ein Doppelklick die ahk Datei!)
Komma-Punkt.exe -> Kompilierte ahk Datei (läuft eigenständig)
Komma-Punkt.ico -> Icon Datei
AutoHotkey ist für alles zu gebrauchen!
Klaus
[Diese Nachricht wurde von vision am 21. Nov. 2017 editiert.]
Vlinder
erstellt am: 21. Nov. 2017 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Urbat
Cooler Befehl, kannte ich noch nicht!
Im Prinzip ist er aber die frühere PGP-Datei, die jetzt unter "Aliasse bearbeiten" zu finden ist.
Hier lassen sich leider diese Befehle nicht überschreiben. Habe ich schon vergeblich versucht.
Als Beispiel:
_M2P aus den Buchstaben M funktioniert leider nicht.
Das ist ja mein Problem
vision
Danke für deinen Tipp! Die ITler würden mich auf der Arbeit jagen, wenn ich damit um die Ecke käme...
[Diese Nachricht wurde von Vlinder am 21. Nov. 2017 editiert.]
