Thema: Objekt aus Anordnung löschen (1961 / mal gelesen)
tfirle Mitglied -
Beiträge: 37 Registriert: 09.03.2011 Autocad 2016
erstellt am: 22. Sep. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, normal kann man ja aus einer Anordnung (reihe) ein einzelnes Objekt mit dem Strg/klick/entfernen löschen. Funktioniert bei mir aber nicht, sobald ich das Objekt mit gedrückter Strg Taste anwähle bricht Autocad ab. Grüsse und besten Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Sep. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Zitat: Original erstellt von tfirle:
bricht Autocad ab.
Heißt, AutoCAD stürzt kommentarlos ab? Teste mal, ob das auch passiert, wenn Du AutoCAD mit einem anderen (am besten einem neuen) Profil startest. Nachtrag: Ist das ServicePack (SP1) installiert? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tfirle Mitglied -
erstellt am: 22. Sep. 2017 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2017 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Zitat: Original erstellt von tfirle: Autocad stürzt nicht ab. Lediglich der Befehl. Das heißt in der Befehlszeile steht Abbruch
Hmm, wenn Du uns nicht freiwillig mehr erzählst, müssen wir Dir wohl die Pop... ähm Informationen einzeln aus der Nase ziehen. - Was passiert wenn AutoCAD mit neuem Profil gestartet wird? - Ist AutoCAD auf dem aktuellen Update-Stand? - Steht vor der Abbruchzeile evtl. noch irgendwas im Textfenster (mit F2 das Textfenster aufmachen)? - Klappt Strg+Objekt anklicken bei anderen Objekten, die nicht Bestandteil eines Reihe-Objektes sind (z.B. Unterelement einer Polylinie wählen)? - Funktioniert der Befehl Wahl mit anschließendem Strg+Klick auf Subobjekt? - Welchen Wert hat die Systemvariable LEGACYCTRLPICK? - Tritt das Verhalten nur in einer bestimmte Datei oder generell auf? Ich frage so blöd, weil ich mir noch keinen Reim darauf machen kann, was bei Dir passiert. Bei meinem AutoCAD 2016 funktioniert das problemlos. Vllt. kannst Du ja sogar mal ein Filmchen machen, in dem man sehen kann was Du wie machst (evtl. hast Du ja ActivePresenter oder ein anderes geeignetes Programm installiert?). Bislang tappe ich noch völlig im Dunklen ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 25. Sep. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
erstellt am: 25. Sep. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Zitat: Original erstellt von j-sc: F1 -> [b]PICKFIRST[/B]
Ein ausgeschaltetes Pickfirst bewirkt aber keinen Abbruch nach der Objektwahl, sondern nur, daß man auf das gewählte Objekt anschließend keinen Befehl anwenden kann Jürgen
tfirle Mitglied -
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank
-Autocad ist auf neustem Stand -LEGACYCTRLPICK steht auf 2 -in der Befehlszeile steht Abbruch -Strg+Klick auf Subobjekt funktioniert ebenfalls nicht -Tritt bei jeder Datei auf
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
OK. Ist nur noch das Ergebnis der ersten Empfehlung (ACAD mit neuem Profil starten) offen ... Falls das nicht hilft, bleibt mir nur eine saubere Reparatur-/Neuinstallation zu empfehlen. Und laß uns vorsichtshalber mal 'nen Screenshot vom Textfenster sehen. Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
